Volvo 244 variklio tobulinimas arba keitimas i....
robertino
Pranešimai: 171
Užsiregistravo: 29 Bir 2009, 18:18
Miestas: Maisiagala
Standartinė robertino »
Sveiki, turiu Volvo 244 ir ziemos metu ruosiuosi pasikrapstyti prie varikliuko, pradzioje paslifuoti galva ir pasodinti "giliau".
Klausimas motoristams, gal imanoma is Volvo 940 2.3 Turbo(auksto arba zemo slegio turbina) permesti i 244 (galas varomas).?
Su Volvo 15 metu. Aciu
ignacas
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 23:10
Standartinė ignacas »
Pirma beda, su kuria tamstele susidurs - dezes ir sankabos nepatikimumas. Paskui reduktorius, pusasiai, kardanas... Duotuoju atveju turbut jau paprasciau butu deti kitos masinos varikli+deze+reduktoriu. Ir pusasius, matyt, irgi, nes jei variklio galia padides kokiu 2,5 karto, tai seni pusasiai susisuks kaip greziami skalbiniai :). Plius pamastykite apie stabdzius - ju irgi reikes rimtesniu. Variklio svoris - pasidomekite kiek sveria dabartinis su deze ir potencialus kandidatai transplantai - gali tekt taikyt kietesnes spyruokles.. O kai jau viska sita apmastysit - pradekit stiprint kebula :).
dambras
Pranešimai: 357
Standartinė dambras »
Žiūrėk, kad sūnus protingai važinėtų :)
Apskritai iš atmosferinio variklio daug neišspausi, dėti į jį turbo - reik skaičiuoti ar verta (tiek pinigine išraiška, tiek galimu rezultatu). Aš atsisakyčiau tokio varianto. Daugiau tau svedisku automobiliu klubas papasakotu.
Nėra paprasta galią padidinti 2,5 karto, tai nebent ignacas žino, kad šių modelių silpnos vietos greičių dėžė ir sankaba - tuomet reiktų keisti, o visa kita galima palikti ir gamykliškai. Aišku priklauso nuo to, kiek galios padaugėtų.
Būna nesiseka, nesiseka, tada labai nepasiseka ir vėl nesiseka, nesiseka ...
ignacas
Pranešimai: 36
Gal mano nuomone ir radikaloka, bet manau, kad nekeisti vaziuokles ir stabdziu galima tik tokiu atveju, jei vaziuosi vien tiesiai... Ir tai nepatartina palikt visko gamykliskai. O siaip, net ant to paties variklio uzmovus turba is (speju) ~110 arkliuku pataptu kokie 160-170 minimum. O dedant t5 (ir, aisku, nepaliekant jo standartine programa ar net rimciau pakrapscius) ziu jau ir gerokai virs 250 turetume. Stai ir tas "magiskas" 2,5 karto.
suinteresuotas
Pranešimai: 209
Miestas: rajonas
Standartinė suinteresuotas »
Neįdėsi žmogau tos turbinos, nes tam reikia ir pinigų ir supratimo ir atitinkamai paruošti variklį, todėl geriau ieškoti to pačio gamintojo turbininės variklio versijos. Kaip palyginimui apie turbinos dėjima galiu pasakyti, kad honda civic varikliai turbinos dėjimui gan palankūs be didesnių perdarymų ir tai rimtai darant be ~ 5t lt neverta pradėti, o čia, manyčiau, pirmiau reiktų pasikonsultuoti su rimtais motoristais darančiais panašius darbus ar verta kažką pradėti kai, speju, gamykloje turbinto originalaus motoro kaina laužyne būtų mažesnė. Dėl 2,5 karto galios kėlimo tai kokia prasmė ? Žadat draguose dalyvauti ? Tokiam auto užtektų ir kokiu 120 kw, o ženkliai padidinus galią, ar pagalvojot kaip tą galią atiduosit į ratus ? Tada reikia ieškoti ir blokuoto reduktoriaus - taigi vel išlaidos ............ na žodžiu reikia tikrai gerai viska pasverti ir jei jau imtis tai gal kiek nuosaikesnio performanso.
pwxaz
Pranešimai: 521
Užsiregistravo: 23 Lap 2005, 21:13
Standartinė pwxaz »
labai tiksliai ir taikiai pasakete del perfomanco
Naujos detales automobiliams.
pwxazgarage@gmail.com
Moskvich 407 1958m
Moskvich 2140 (export) 1978m
869925755
869001566
Vilnius
spoileriz
Pranešimai: 888
Miestas: Jurgenburg
Standartinė spoileriz »
suinteresuotas rašė:Neįdėsi žmogau tos turbinos, nes tam reikia ir pinigų ir supratimo ir atitinkamai paruošti variklį, todėl geriau ieškoti to pačio gamintojo turbininės variklio versijos. Kaip palyginimui apie turbinos dėjima galiu pasakyti, kad honda civic varikliai turbinos dėjimui gan palankūs be didesnių perdarymų ir tai rimtai darant be ~ 5t lt neverta pradėti, o čia, manyčiau, pirmiau reiktų pasikonsultuoti su rimtais motoristais darančiais panašius darbus ar verta kažką pradėti kai, speju, gamykloje turbinto originalaus motoro kaina laužyne būtų mažesnė. Dėl 2,5 karto galios kėlimo tai kokia prasmė ? Žadat draguose dalyvauti ? Tokiam auto užtektų ir kokiu 120 kw, o ženkliai padidinus galią, ar pagalvojot kaip tą galią atiduosit į ratus ? Tada reikia ieškoti ir blokuoto reduktoriaus - taigi vel išlaidos ............ na žodžiu reikia tikrai gerai viska pasverti ir jei jau imtis tai gal kiek nuosaikesnio performanso.
Pataisysiu. Hondai turbo įsidėt galima sutilpt ir į 2000 Lt arba net dar mažiau ;) O tas tai tiesa, didelių perdarymų nereikia, variklio viduriai pakankamai atlaiko viską :) Nu aišku proto ribose turbinant :)
robertino
Pranešimai: 171
Miestas: Maisiagala
Re: Volvo 244 variklio tobulinimas arba keitimas i....
Dekoju visiems uz patarimus, pasirinkau palikti viska originaliai restauruojant varikli ir pakaba, koks originalumas jei variklis ir pakaba nuo kito modelio..., :) Dekoju.
