Tepalo spaudimas
Xottabich
Pranešimai: 282
Užsiregistravo: 16 Sau 2008, 17:10
Miestas: Aussie
Tepalo spaudimas
Standartinė Xottabich »
Ar galima būtų prikonstruoti tokį slėgio indikatorių ural motocikle, kad rodytų tepalo spaudimą? Ar reikalingas specialus ?
Jonas L.
Pranešimai: 157
Užsiregistravo: 01 Spa 2008, 15:48
Standartinė Jonas L. »
Mano nuomone tai sis skirtas oro slegiui matuoti.
RPM
Pranešimai: 921
Re: Tepalo spaudimas
Standartinė RPM »
Xottabich rašė:Ar galima būtų prikonstruoti tokį slėgio indikatorių ural motocikle, kad rodytų tepalo spaudimą? Ar reikalingas specialus ?
turiu lygiai toki pati indikatoriu ir buvo kilusi tokia pati mintis :D
jisai matuoja slegi psi (bar) manau tiktu,bet reikia sugalvot kaip ji pritaisyt kad rodytu i vairuotoja kitaip is jo nebus jokios naudos.
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
Jonas L. rašė:Mano nuomone tai sis skirtas oro slegiui matuoti.
O koks šiuo atveju skirtumas? Slėgio matavimo vienetai orui kitokie? Gendančių detalių nuo tepalo jame neturėtų būti. Suprasčiau jei kokiam deguoniui, tai betko jungti negalima.
Galima prijungti vamzdeliu, kad būtų patogioje vietoje. Pvz senuose Mercedes toks sprendimas naudotas - prietasų skydelyje manometras, o iki jo nuo variklio ateina kokių 5mm plastikinis vamzdelis.
Xottabich
Pranešimai: 282
Miestas: Aussie
Dėl to man ir įdomu ar jo konstrukcija laikys nešaltą tepalą. Daviklis labai kompaktiškas, nesinorisi kišti kokio žigulinio ar pan. Jei kas klaus kam to reikia tai atsakau: Bus dviguba tepimo pompa, todėl dėl papildomos tikslaus ir ilgaamžio veikimo noriu įsidėti daviklį.
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
Xottabich rašė:Dėl to man ir įdomu ar jo konstrukcija laikys nešaltą tepalą. Daviklis labai kompaktiškas, nesinorisi kišti kokio žigulinio ar pan. Jei kas klaus kam to reikia tai atsakau: Bus dviguba tepimo pompa, todėl dėl papildomos tikslaus ir ilgaamžio veikimo noriu įsidėti daviklį.
Mano minėtu atveju automobilyje vamzdelis iki manometro plastikinis ir nemanau, kad jis itin atsparus karščiui. To ir nereikia, tepalas ten juk necirkuliuoja. O dėl manometrų kiek teko matyti visuose būna metalinis plokščias puslankiu išlenktas vamzdelis vienu uždaru galu, kuris nuo slėgio kažkiek išsitiesia taip per kelis dantračius pasukdamas rodyklę. Tai irgi nelabai yra kam sugesti.
Kalvis
Pranešimai: 470
Miestas: Šiauliai
Standartinė Kalvis »
Xottabich rašė: Jei kas klaus kam to reikia tai atsakau: Bus dviguba tepimo pompa, todėl dėl papildomos tikslaus ir ilgaamžio veikimo noriu įsidėti daviklį.
Tada paklausiu kitaip: kuriem velniam urale dvi pompos? Ten ir vienos užtenka per akis, nes nėra po spaudimu tepamų taškų. O gal pas tave Dnepras?
type4ozone2
Pranešimai: 271
Užsiregistravo: 07 Vas 2008, 00:49
Miestas: Klaipėdos rajonas, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos pasienis
Standartinė type4ozone2 »
Kiek zinau, dviguba pompa dedama i Ural arba K750 tipo variklius (del Dnepr nežinau). Tuomet dalis tepalo teka pro radiatoriu ir tepalas niekad neuzvirs varikliui dirbant sunkiomis salygomis.
Xottabich
Pranešimai: 282
Miestas: Aussie
Antra tepalo pompa varys tepalą variniu vamzdeliu pro lauką per isgręžtas skylutes į cilindrus ir velenėlį. Palygius pagal Dnepro tepimo pompą Uralo vaikiška atrodo. Ir tokie mazgai kaip velenėlio galas įvorėje, fazės ne kažin ką ten tepasi, kai variklis dirba aukštesnėmis apsukomis. Žinoma normaliam važinėjimui to užtenka, bet aš bandau eksperimentuoti.
Kam įdomu, straipsnis ta tematika
http://oppozit.ru/article187.html
Kalvis
Pranešimai: 470
Miestas: Šiauliai
Tokiai sistemai visiškai nereikalingas manometras, nieko jis nerodys. Geriau įdėti termostatą, kad per radijatorių eitu tik karštas tepalas, nes kitaip jis nepasieks savo darbinės temperatūros. O šiaip, gerai sureguliuotas Uralas, juo labiau K-750, neperkaista.
