В истории экспериментов с форсировкой Москвича есть один интересный факт — двухвальная головка двигателя, но с восемью клапанами. На этом моторе, устанавливали рекорды СССР, а позже участвовали в авторалли по группе А-5 (9 класс, до 2000 куб. см.). Интересно, что же это давало, если «дыхание» мотору обеспечивали те же два клапана на цилиндр, пусть даже и с большим диаметром и высотой подъема?
На практике дело обстояло так: подобная конструкция позволяла сократить количество пар трения, а также избавиться от склонных к зависанию на больших оборотах коромысел, наполнение цилиндров улучшалось за счет увеличения диаметра клапанов. В свое время довелось услышать эти моторы на чемпионате СССР в Крыму. Экипажи Штыкова, Филимонова на равных боролись тогда с «Ладами- VFTS » Тумалявичуса, Таммеки, Цауне. По словам механиков, мотор при объеме в 1800 куб. см. выдавал тогда 150-160 л.с. Но Лады «визжали» все же сильнее, значит и их обороты были повыше. Кроме того Лады были лучше Москвича: легче, с более современной подвеской и тормозами, лучшим распределением веса.
На снимке — раллийный автомобиль Москвич 2140 SL Александра Потапова и Сафония Лотко. На нем стояла интересная КПП разработки АЗЛК: прямозубая «пятиступка» с кулачковым механизмом.
На автомобилях с двухвальной восьми-клапанной головкой цилиндров, созданной на АЗЛК в конце 60-х годов, заводские гонщики принимали участие в марафонах Лондон-Сидней и Лондон-Мехико.. В 1976 году по заказу Автоэкспорта доводкой Москвича занялась известнейшая британская инжиниринговая фирма Piper . Ее специалисты оценивали потенциал уфимского двигателя выше, чем вазовского, и сумели при рабочем объеме 1,5 литра получить 148 лошадиных сил. Головка при этом оставалась стандартной, но с увеличенными клапанами. Помимо доработки ГБЦ , поршневой группы и изменения фаз газораспределения, англичане полностью изменили выхлопную систему а подготовку смеси поручили сдвоенным карбюраторам Dellorto . Именно такой мотор стоял под капотом Москвича-2140, на котором Стасис Брундза выступал на ралли 1000 озер в 1976 году.
AZLK 2140SL
Sergej
- Pranešimai: 936
AZLK 2140SL
Sergej
- Pranešimai: 936
Re: AZLK 2140SL
В прошлой жизни я был МОСКВИЧ
Турбированный Москвич с распределенным впрыском, интеркулером в салоне и системой NOS.
Стартует в чемпионатах Финляндии по дрегрейсингу.
Рабочий обьем 2500 куб, 2 турбины. Заявленная мощность – 500лс.
Ресурса силового агрегата хватает не более, чем на 40 заездов по 402 метра.
zAz
- Pranešimai: 19
- Užsiregistravo: 01 Sau 2005, 18:53
RAMIREZ
- Pranešimai: 575
- Užsiregistravo: 15 Spa 2004, 16:31
Karolizz
- Pranešimai: 92
- Užsiregistravo: 04 Gru 2004, 19:04
- Miestas: vilnius
Sergej
- Pranešimai: 936
Maskvekas
- Pranešimai: 169
- Užsiregistravo: 18 Bir 2004, 19:27
Re: :)
Įdėta turbo įpurkškimo sistema kuri labai pakelia M-412 galia.Su suo moskvichiuku gal tik dragams ir padare.Bet зверь turetu but kaip reikalasuoksas rašė:gal kas galit pakomentuot kas yra padaryta tam M412 varikliui ?
Sergej
- Pranešimai: 936
Re: :)
Na pagaliau nors vienas zmogus pastebejo,kad ne YM3 o --M3 o dabar palauksim atsakimo, kas zino palaukit duokit kitiems pagalvot, paskaityt truputi istorijos, o paskuj jau parasysite savo atsakymo variantusMaskvekas rašė:Pamaciau kad ant variklio voztuvu galvutes vietoj triju raidziu УМЗ kaip buna visada yra tik dvi MЗ ar cia kitos gamyklos variklis ar kas pamirso viena raidę![]()
