Visi straipsniai .jpg failuose.
Patartina pirma atsisiųsti (Save target As ... ) ir tada žiūrėti tiesiai iš savo PC.
Ačiū DT už pateiktą medžiagą.
GAZ - 51 /GAZ - 63
Kipshas
- Pranešimai: 2228
GAZ - 51 /GAZ - 63
kitoks
- Pranešimai: 2019
itariu, kad sia tema tik pats ir turesi kuo pasidalinti... nors, kas zino ir sveikas atvyke i forumaAlgimantas rašė:Siūlau šiame skyrelyje pateikti GAZ 51/63 modifikacijų bei spec automobilių GAZ 51/63 bazėje nuotraukas bei trumpus aprašymus
Algimantas
p.s. leidau sau redaguoti viena is nuotrauku, tikiuosi, dabar kiek geriau
Socrat
- Pranešimai: 360
- Užsiregistravo: 07 Rgp 2004, 21:55
- Miestas: Utena- Vilnius
kitoks
- Pranešimai: 2019
Socrat
- Pranešimai: 360
Gal netinkamą žodį panaudojau. Sakykim ne kvaila, o neįprasta, įdomi. Dabar tiks? Gal paaiškinsi tas subtilias situacijas? Beje, jei jau toks geras išradimas, tai kodėl nesu matęs nė vieno sunkvežimio su tokia konstrukcija? Ji iš pažiūros labai netvirtai atrodo.kitoks rašė:o kodel galvoji, kad konstrukcija kvaila ? juk nezinai, kokiai specifinei situacijai reikalinga si konstrukcija. kam daryti skubotas isvadas apie tai, ko gali buti, visai nesupranti...Socrat rašė:O kodėl tokia kvaila išvertimo konstrukcija?
Neformatas!
kitoks
- Pranešimai: 2019
tu nematei, as nemaciau ir daugelis nemate tokios konstrukcijos. isradimas be abejones geras, nes issprende kazkokia problema. kokia ta problema, as nežinau, o pats, galetumei paisdometi kas ir kaip naudodamas tinkamus zodzius.Socrat rašė:
Direktorius
- Pranešimai: 669
- Miestas: Šiauliai
1986 metai vienas garsus kolūkis gavo 2 naujas GAZ53 su tokia išvertimo konstrukcija ir buvo visi labai patenkinti. Naudodavo užpildyti sėjamosioms grudais, veždavo is laukų nuo kombainų grūdu is tiesia pildvo į Kmazu priekabas pastatytas salia laukų. Kai nereikėdavo aukštai kelti naudodavo kaip paprastą savivartį. Ir dar visai nesenai (pries 5-7 metus) as jų matydavau daug važinėjančių. Galima atskirti pagal tai ,kad jū "kūzavas" per kokį 10 cm aukščiau pakeltas.kitoks rašė:tu nematei, as nemaciau ir daugelis nemate tokios konstrukcijos. isradimas be abejones geras, nes issprende kazkokia problema. kokia ta problema, as nežinau, o pats, galetumei paisdometi kas ir kaip naudodamas tinkamus zodzius.Socrat rašė:
Andrius
- Pranešimai: 740
- Miestas: Kėdainiai
kitoks
- Pranešimai: 2019
kitoks
- Pranešimai: 2019
