gaz 24
blackrawen
- Pranešimai: 512
- Užsiregistravo: 26 Vas 2010, 15:56
- Miestas: Kuršenai-Vilnius
gaz 24
sveiki kilo ideja modifikuoti mano ex kolukio pirmininko volga 1977 gal kas esat su tuo susidure ar mate butu idomu gaut kazkokios informacijos ar foto galvoju idet bmw 520 varikli su greiciu deze
867535822
blackrawen
- Pranešimai: 512
fanatikas006
- Pranešimai: 26
- Užsiregistravo: 05 Geg 2010, 19:26
jei į uaz deda merso variklį tai reiškias ir į volgą galima įdėti
šiaip tai tik kardaną reiks perdarinėti, o variklį su dėže dėti merso ( nors puikiai tinka ir ford sierra, variklis gal silpnesnis, bet kaina geresnė). bet jei norisi ekonomiškos volgos, tai dyzeliukas pats tas, nes jei uaz'ą sierros motoras pavelka tai ir volgą vilks. turėjo vienas senojo merso variklį įmontavęs, puikiai riedėjo, kuro sąnaudos tik nepamenu kokios buvo, bet žinau, jog džiaugėsi
Čia ir yra mano parašas...
blackrawen
- Pranešimai: 512
fanatikas006
- Pranešimai: 26
siūlau apsilankyti www.4x4forum.lt ten yra Uaz skiltis, joje yra ne viena diskusija apie dyzelinius variklius uaz'e.
p.s Nedarau reklamos, tiesiog nukreipiu jus ten, kur rasite tikrai daug informacijos ir galite pabendrauti ir gauti reikiamos informacijos
blackrawen
- Pranešimai: 512
Darius008
- Pranešimai: 90
- Užsiregistravo: 22 Vas 2007, 13:13
Ir kas is to, kad idesite sieros, ar bmw 2 litru, ar merso dizeliuka? Jei norite tik siaip idet, tai aisku idesite, bet ka laimesite ir ar jis duos Jums dziaugsmo? Ji ir bus tik volga su kitu varikliuku. Mano manymu jei det, tai det galinga varikli, maziausia 3,5. As manau po tokiu perdarymu norima pasigirti,pasipuikuoti, o ka Jus pasigirsite su sierros varikliuku, ka nustebinsite? Sakyciau negaiskite laiko, jei dirbt tai dirb rimtai, kitaip nieks nesupras bei tinkamai neyvertins Jusu triuso. Bet cia aisku mano nuomone ir as jos niekam nepersu
Jei rankos auksinės, nesvarbu is kur jos dygsta
blackrawen
- Pranešimai: 512
arunas_307
- Pranešimai: 128
Jei dėsi piktą variklį, bus kitų bėdų: nepraeisi oficialiai tech. apžiūros, pradės byrėti kiti agregatai, nepritaikyti stipriam varikliui, pablogės valdymas, pasikeitus svorio pasiskirstymui tarp ašių.
Man pvz. patiktų turėti senovinės išvaizdos bet normalių eksloatacinių savybių mašiną.
Turiu mikriuko Mitsubishi L300 2,3 dyz. variklį, 5 pav. dėžę ir t.t. (visą mikriuką-donorą), ten ir bėgių perjungimas prie vairo, turbūt tiktų Volgai
Būčiau Volgų gerbėjas, įsidėčiau.
A.
A.
blackrawen rašė:nieks ir nesake kad des nelaiminga ford variklines ten tikra s...... kruva atsiprasau ford gerbeju
maziausiai desiu kad butu 150 kv reik jaunam saules papiest
fanatikas006
- Pranešimai: 26
va būtent, dėk galingą variklį ir pasiruošk bėdom:
1. variklio oficialiai ten jau nebeužregistruosi
2. nelaikys visi agregatai, kurie gaus n kartų didesnes perkrovas nei originalus variklis
3. nežinau bmw 520 variklio su 150 kw.
Šiaip tai jei tik saules piešt tai pirk kokį bmw "Xuliganą" ir piešk piešęs
o į volgą įdėsi 150 kw variklį, vargu ar laikys reduktorius, pusašiai ir pats kardanas...
vienas į Uaz'ą įdėjo Nissan Patrol 3,3 TD variklį, ko pasekoje visi kiti agregatai ėmė lūžti, tad teko keisti kardanus, tiltus, jų tvirtinimo taškus ir t.t kas gavosi? Patrulis apklijuotas UAZo skardomis. Tokius darbus atlikti galima tik jei esi visiškas fanatikas tos technikos.
Palaikau arūno_307 mintis, padarei volgą su dyzeliuku ar benzininiu dinamišku varikliu, vairo stiprintuvu ir pan, gali mėgautis retro išvaizda ir turėti patikimą mašiną
