Taip, Jus teisingai perskaitete ir teisingai supratote.... http://home.t-online.de/home/Beckedorf/enfield.htm
Butinai isiklausykite i dirbancio dyzelinio motociklo variklio garsa - beveik bokseris...Tai ne vienintelis dyzelinis motociklas. Yra ir sunkiuju dyzeliniu motociklu.
Dyzeliniai motociklai
rcepa
- Pranešimai: 1968
uoksas
- Pranešimai: 678
- Užsiregistravo: 06 Kov 2004, 15:09
Re: Dyzeliniai motociklai
nu bet ir galia atitinkama : 851ccm 2 Zylinder = 14,5 KW (19,7 PS)
- Pranešimai: 8626
Socrat
- Pranešimai: 360
- Užsiregistravo: 07 Rgp 2004, 21:55
- Miestas: Utena- Vilnius
rcepa
- Pranešimai: 1968
O cia - pasidaryk dyzeli http://www.hipfel.de/usr/hjh/Ruggefield ... ld_01.html
rcepa
- Pranešimai: 1968
O cia - is Ural+Dnepr+Daihatsu -- pasidaryk dyzeli
Technische Daten
Vmax: 123 km/h (mit Beiwagen)
Masse: viel zu viel
Leistung: 37 PS / 27 KW
Verbrauch: 3.5 bis 5.0 l/100 km
Tankinhalt: 20 Liter
Reichweite: max. 570 km
0-100: ratzfatz
Motor: Daihatsu 3 Zylinder-Reihe 998 c.c., Wassergekühlt,
Ölkühlung per Wärmetauscher, obenliegende Nockenwelle,
2 Ventile pro Zylinder, Tassenstössel, Nippon Einspritzpumpe,
Fallstrom Lufteinlass, Vorkammer-Einspritzung, Ausgleichswelle,
Stift-Glühkerzen, Kickstarter, Batterie 12V / 16 Ah,
Drehstromlichtmaschine 576 Watt
Basis: Ural Tourist Motorrad
Adapter: 2 Stahlplatten, mit Spacers (teilweise separabel), verschweisst
Kupplung: Trocken, BMW R69S Heavy Duty
Getriebe: 4-Gang Dnepr Standard mit Kickstarter
Sekundärantrieb : Hardy-Scheibe, Ural Kardan, Übersetzung: solo
Räder: Scheibenbremse, 19" Ural-Export, Beiwagen Dnepr 18"
Technische Daten
Masse: viel zu viel
0-100: ratzfatz
Paskutinį kartą redagavo rcepa 19 Kov 2005, 08:09, redaguota 1 kartą(us).
rcepa
- Pranešimai: 1968
Kolega, cia dyzelis, todel reikia atkreipti demesi i sukimo momenta (Nm) bei ivertinti motociklo svori...uoksas rašė:nu bet ir galia atitinkama : 851ccm 2 Zylinder = 14,5 KW (19,7 PS)
rcepa
- Pranešimai: 1968
Karolizz
- Pranešimai: 92
- Užsiregistravo: 04 Gru 2004, 19:04
- Miestas: vilnius
GINTIL
- Pranešimai: 991
- Užsiregistravo: 16 Spa 2004, 16:48
- Miestas: Žemaitija
