Kokia tai radija ?
GERASS
- Pranešimai: 1241
- Miestas: Panevėžys
Kokia tai radija ?
Isigijau štai tokią radiją, koks laikmetis ir pavadinimas?
GERASS
- Pranešimai: 1241
Re: Kokia tai radija ?
Vidus.
jonny
- Pranešimai: 623
Rusiska "Rassvet" ("Aušra") radija su mechaniniu laikrodziu. 1958 metu modelis.
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 40766.html
GERASS
- Pranešimai: 1241
Zenonas
- Pranešimai: 166
- Miestas: Kybartai-Kaunas
Kam įdomu ir turėsit ūpą, kas mokat rusų kalba ir kažkiek prie Radio - paeksperimentuokit.
Mes 1960 - 1972 bendrabuty turėjom paleidę šitą "radijo stotį - šarmanką" .
Juostinis magnetofonas vakarais trumpai patransliuodavo "The Beatles" muziką. Trumpai-kad neprisišaukt KGB radistų. Klausėm Selgom, Spidolom, Okeanais.
_________________________________________________________________________
''ШАРМАНКА''. Самая простая схема. Радиохулиганы.
У всех она называлась по своему, у нас в Омской области в 60-е годы прошлого века она называлась - ''Шарманкой''. Изображённая на рисунке схема - это не что иное, как генератор-трёхточка. При подключении такой приставки к бытовому радиоприёмнику а именно к аноду выходной лампы усилителя НЧ и если эта лампа также была 6П3С или 6П6С то в антенне можно было достичь ВЧ мощности до 5-8 вт. При подключении к лампе 6П14П мощность не превышала 3 вт. Подключив антенну и заземление и используя вход звукоснимателя для микрофона, можно было проводить радиосвязи с такими же устройствами на расстояние до 50 км днём и до 1000 и более вечером и ночью. Дальность достигалась хорошо настроенной и согласованной, а главное правильно соориентированной в пространстве антенной. Приставка имела десятки модификаций и имела габариты от спичечного коробка до габаритов радиоприёмника ''ВЭФ''. Радиолампу можно было ставить любую, а не именно ''лучевой тетрод''. Контур наматывался на пустой бумажной гильзе патрона от охотничьего ружья калибром 16 мм. Провод применялся - ПЭЛ диаметром от 0,15 до 0,3 мм и наматывался виток к витку. Переменный конденсатор использовался с таких же бытовых радиоприёмников. Самое главное было настроить собранную приставку в пределы диапазона средних волн (примерно - 170...250 метров). Это не всегда удавалось из-за большого количества гармоник из-за чего такого радиохулигана не было слышно там где планировалось, в лучшем случае. В худшем слышно было на служебных или аварийных частотах различных служб. Милиция безжалостно вылавливала радиохулиганов, штрафовала, конфисковывала всю радиоаппаратуру в доме и т.д, но пыл никак остудить не могла подрастало новое поколение и вновь продолжала дело братьев и отцов. Не забыто всё это и поныне, только приобрело несколько более цивилизованный вид. Радиохулиганы стали работать на более совершенной или заводской аппаратуре используя SSB, а в общем всё осталось как и в 60-е. Те же псевдонимы, разговоры ни о чём, часто пьяный мат.
Об этом очень много написано. Напомню всем кто захочет собрать схему. Выход в эфир без разрешения - наказуем!
http://talks.guns.ru/forummessage/151/398224-9.html
http://6p3s.ru/sharmanka.php
o cia ir FM dazniu >>
http://fmtransmitter.narod.ru/
