Visi klausimai apie K750M
alveas
- Pranešimai: 209
- Užsiregistravo: 25 Rgp 2009, 15:45
- Miestas: vilnius
Sveiki,labai reikia informacijos koks diametras yra K 750m stumoklio pirsto,ar jys yra lygus 21mm ar po kablelio t.y. 20,96?
Paskutinį kartą redagavo alveas 17 Vas 2011, 20:22, redaguota 1 kartą(us).
virgas
- Pranešimai: 2132
Re: K750 m pirstas
Pirštai yra keturių matmenų grupių. jos žymimos skirtingom spalvom. Gali būt ir 21 ir 20,96. O atsiprašau, ką keturios sotkės šituo jūsų paminėtu atveju nulemia?
Paskutinį kartą redagavo virgas 16 Vas 2011, 13:47, redaguota 1 kartą(us).
alveas
- Pranešimai: 209
- Miestas: vilnius
Re: K750 m pirstas
Jai gerai jus supratau norit suzinoti kam man sita informacija? jai taip tai esu atidaves alkunini restauracijai,paskutinis darba buvo atliktas su pirsto ivorem,ir dabar klausia kokio diametro skyle reikia iplesti,pats nežinau naudota turiu,kuris yra 20,96mm,o bus dedami nauji kuriu dar neturiu,o reikia pasakyti matmenis.Jai galit pagelbkit.virgas rašė:Pirštai yra kelių remontinių matmenų grupių. Gali būt ir 21 ir 20,96. O atsiprašau, ką keturios sotkės šituo jūsų paminėtu atveju nulemia?
virgas
- Pranešimai: 2132
Re: K750 m pirstas
Vidinis švaistiklio įvorės diametras, kaip rašo dokumentacijoj, 21,007- 21,0045mm
Paprasčiau sakant- 21mm
O nominalinis piršto diametras- 21- 20,99mm
alveas
- Pranešimai: 209
- Miestas: vilnius
Re: K750 m pirstas
labai dekui,sakysiu kad darytu 21mmvirgas rašė:Vidinis švaistiklio įvorės diametras, kaip rašo dokumentacijoj, 21,007- 21,0045mm
Kalvis
- Pranešimai: 470
- Miestas: Šiauliai
Re: K750 m pirstas
Kol neturi piršto, nieko negalima daryti.Pirštas, suteptas tepalu, į įvorę turi sunkokai lysti spaudžiant nykščiu ir įstumtas neturi visiškai klebėti. Jeigu tavo šaltkalvis apsiima tai padaryti neturėdamas piršto, tai tu geriau pasiimk savo veleną ir niekada daugiau pas jį negrįšk.
in vino veritas
kaimas
- Pranešimai: 111
- Užsiregistravo: 23 Spa 2006, 21:56
- Miestas: Palanga
Re: K750 m pirstas
Jei tas žmogus, kuris tau darys įvores bent kiek save laiko normaliu mechaniku tai turėtų tavęs paklausti tikslaus matmens su nuokrypom. Kad būtų lygiai 21mm taip negali būt. Yra kažkokia tiksli sąlaida tarp piršto ir įvorės. Svarbu gaut naujus pirštus ir juos išsimatuot. O tada parinkt sąlaida arba pasižiūrėt motociklo priežiūros knygoje.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Re: K750 m pirstas
Pirštai pagal spalvas.
virgas
- Pranešimai: 2132
Re: K750 m pirstas
Dar viena lentelė su prielaidomis:
xaker65
- Pranešimai: 38
- Užsiregistravo: 27 Gru 2010, 22:15
- Miestas: Mazeikiai
Re: K750 m pirstas
Tokiam dalykui yra spec reibores, ar kaip ten jos kitaip vadinasi, reguliuojamas diametras, yra teke tai daryt, esu mates ir turguje ju pirkt, taigi nesudetinga tai ir paciam pasidaryt neskubant ir turint pirsta
