Izh jupiter2 variklis
viliuzz
Pranešimai: 107
Užsiregistravo: 31 Sau 2011, 15:54
Miestas: Mažeikiai
Standartinė viliuzz »
Taigi laba diena. Iškilo problema su izh jupiter 2. Nekrove akumuliatoriaus, o atsisukęs generatoriu pastebėjau kad visas tas rotorius (ar kaip ten na ta skur sukasi generatoriuje) visas sudaužytas. Naršydamas forume išsiaiškinau, kad kogero bus pasibaige veleno guoliai. Kadangi tai mano pirmas motociklas tai niekada nesu ardes variklio tai norėčiau jūsų pagalbos ir patarimu.
1. Ar mano nustatyta diagnozė galima?
2. Nuo ko pradėti ardyti (nuotraukose matoma kas jau nuimta)
3. Gal kas turite kokia schema kuria glėčiau vadovautis tvarkant?
P.s. Dėkui iš karto už pagalba :)
Dangis.
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: 31 Sau 2011, 19:39
Re: Izh jupiter2 variklis
Standartinė Dangis. »
Paziurek, pamastyk. Juk matosi kas trugdo varikli skelti per puse. Sankaba, uzvedimo mechanizmas, alkuninio zvaigzdute. Kitoje puseje taip pat- zvaigzdute, ir tas sverta salia jos. Paprasciau tariant- nuimk viska :). Jei gerai pamenu, tai sita varikli iseitu skelti nenuemus cilindru, bet nematau prasmes taip vargintis, turbut paprasciau butu nuimti ir cilindrus, gal net ir stumoklius, kad nesimakaluotu. Tada surandi varztus kurie laiko abi variklio puses (jie issideste aplink visa perimetra, geriau paziurejes rasi), atsuki, ir bandai atskirti abi puses (jei jau uzeis noras dauzyti su plaktuku, tai tik ne su metaliniu, susirask gumini), variklio priekyje yra specialus tarpelis paliktas uzkisti pleistui, kitur stenkis nieko nekaisciot per daug grubiai, kad nesugadintum pavirsiu. Juk surinkinejant blokai vel tures susispausti ir sandariai sugulti. Tiesa, dar vienas dalykas kuris gal ne toks akivaizdus. Sitam variklyje yra du alkuniniai velenai, kurie sujungti viduryje, per smagrati. Kai skirsi varikli pusiau, velenai pasiliks kiekvienas savo puses bloke. Tau tik reikia atlaisvinti varzta smagratyje, kuris paprastai laiko abu velenus suverztus. Prie to varzto gali prieiti pro variklio apacioje esanti dangteli, toki keturkampi, nelabai dideli. Jei atidares nematysi didelio varzto, prasuk smagrati kol pamatysi. Ir susirask ilga rankena verzliarakcio galvai, nes atsukti nera lengva :). Lyg tai nieko nepamirsau :).
Kad zinotum kaip surinkti, darykis nuotraukas kiekvienam zingsnyje, arba kaip nors susirasyk ant kokio lapuko darbu tvarka. Arba paieskok internete variklio surinkimo schemos...
Dabar del pacio gedimo. Labai daug patirties neturiu, bet jei kas geriau nieko nepatars, tai as galvoju taip: jei sugadintos ir generatoriaus apvijos (tos kurios yra isorineje dalyje ir nesisuka), tada gal ir gali buti kaip tu sakai, bet mano supratimu turetu nepaprastai daug buti issiklibine guoliai arba velenas stipriai kreivas. Jei apvijos sveikos, tai gali buti, kad kazkas uzdejo sugadinta detale ir tiek.
Bet kuriuo atveju, jei tvarkai motocikla, tai nepakenks isardyti, pasikeisti guolius ir riebokslius, ir be to, bus naudinga patirtis. Senas dvitaktis variklis, tikrai nera nieko sudetinga, labai tinkamas variantas mokytis...
viliuzz
Pranešimai: 107
Miestas: Mažeikiai
Na bandysiu ryt ardyti. Beje užmiršau paminenti kad buvau uždėjas kita rotoriu su genratorium ir tuos apdaužė. Beje kai nuėmiau dangčius variklis buvo visiškai sausas be tepalo.
DonciaXXXL
Pranešimai: 398
Standartinė DonciaXXXL »
Be tepalo galejai pridaryti daug problemu. Patarimas ardant, priekyje variklio, apacioje yra maza sklende, ja atsukus matosi smagratis (daiktas, jungiantis abu alkuninius velenus), prasuk varikli, iki kol pamatysi varzta, ir atsuk ji, taip nereikes labai lauzytis kol isskirsi varikli.
Pranešimai: 8622
Jei rotorius siekia statorių- gedimą nustatėte teisingai. Išdilę alkūninio veleno guoliai.
viliuzz
Pranešimai: 107
Miestas: Mažeikiai
Bet taip paklibinus rotoriu jis nekliba.
Pranešimai: 8622
viliuzz rašė:Bet taip paklibinus rotoriu jis nekliba.
Tai gi nesimaskatuos kap šunio ausys. Tarpelis tarp rotoriaus ir statoriaus mažas.
viliuzz
Pranešimai: 107
Miestas: Mažeikiai
Bandžiau išsukti ta varsta kur smagratije yra bet jis neišisuko (bandžiau visaip 2 varačiokus sulaužiau). Bandžiau į abi puses sukineti . Gal kas žinote i kuria pusia jis išsisuka pries ar pagal laikrodžio rodykle?
Paskutinį kartą redagavo viliuzz 19 Geg 2011, 19:34, redaguota 1 kartą(us).
Dangis.
Pranešimai: 2
Sriegis paprastas atsisuka pries laikrodzio rodykle. Uzvalgyk koses, paprasyk draugo kad palaikytu varikli, susirask ilgesni vamzdi uzmauti ant rakto. Sekmes :)
viliuzz
Pranešimai: 107
Miestas: Mažeikiai
Na bandysiu bet nesu tikras kad pavyks nes nelaiko raktai. Jau taip su ~1m ilgio vamzdžiu sukom. Jeigu neis tai gal ji kaitinti bandyti?
