Moskvich zvakiu laidai
pwxaz
- Pranešimai: 521
- Užsiregistravo: 23 Lap 2005, 21:13
Moskvich zvakiu laidai NGK
Naujos detales automobiliams.
pwxazgarage@gmail.com
Moskvich 407 1958m
Moskvich 2140 (export) 1978m
869925755
869001566
Vilnius
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
Autocrossess1
- Pranešimai: 348
- Miestas: Kalvarija-Kaunas
Re: Moskvich zvakiu laidai
Kiek kainuoja ?
pwxaz
- Pranešimai: 521
Kainavo 70 lt
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
kisa
- Pranešimai: 336
- Miestas: Vilnius/Jūrė
Jei jau dedi NGK laidus, tada suki tokias pat žvakes pagal parametrus, ir tada visai dzin, ar jie moskvičiaus, ar kokio opelio.Vistiek originalumo nulis, čia lošia nebent kaina, nes gerų vokiškai mašinai be 150 lt nepaimsi
867075925
867075925
pwxaz
- Pranešimai: 521
Zvakes tai taip jau anksciau sudetos ngk
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
kisa
- Pranešimai: 336
Šaunu, bet tamsta nelabai mane supratai
.Tinka sriegis, tinka atstumas tarp kontaktų, tai kam tada pvz sakyt kad moskvičiui? Nes viskas tinka nuo vw/audi/opel... Va, ir laidai tada jau bet kokie, o kad NGK skelbiasi gaminanti Moskvich ir parašo ant dėžutės, tai jau akių dūmimas, čia nebent psichologiškai veikia.Aš pvz sužeminau galvą 1mm, žvakės puikiai tiko opelinės, laidai taipogi geri, bet ne specialiai tai markei...
867075925
867075925
- Pranešimai: 2068
Na kad žvakes gamintų spec markei ir modeliui, tai visiška nesąmonė. Manau ir su laidais ir su žvakėm yra ta pati sistema, kad firma gaminta atitinkamos varžos/ilgio/antgalių žvaklaidžius. Tada kai jų yra krūva, komplektuojamas pagal reikalingus parametrus kiekvienai mašinai ir modeliui komplektukas. Ir tuom viskas baigiasi. Nes pagal jus tai čia tokia chaltūra, kad laidai pvz passat 84 1,6GL, tik užklijuotas moskvič lipdukas?kisa rašė:Šaunu, bet tamsta nelabai mane supratai.Tinka sriegis, tinka atstumas tarp kontaktų, tai kam tada pvz sakyt kad moskvičiui? Nes viskas tinka nuo vw/audi/opel... Va, ir laidai tada jau bet kokie, o kad NGK skelbiasi gaminanti Moskvich ir parašo ant dėžutės, tai jau akių dūmimas, čia nebent psichologiškai veikia.Aš pvz sužeminau galvą 1mm, žvakės puikiai tiko opelinės, laidai taipogi geri, bet ne specialiai tai markei...
kisa
- Pranešimai: 336
O pagal tave ne taip?
Neuždeda antgalių metalinių ir viskas, jau tau ir modelis kitas
867075925
867075925
- Pranešimai: 2068
Pagal mane taip, kad užklijuotas ant dėžutės lipdukas reiškia ne tai, kad šie laidai yra atitinkantys originalūs ir tokie patys, kaip 2140, bet būtent tam maskvičiukui tinka. Gal pagal parametrus pvz dar tinka kokiam FIAT 126 1,5l ir gal net jie bus visiškai tokie patys. Bet tada bus kita dėžutė ir bus užrašytas būtent tas pavadinimas. Arba dėžė, ant kurios užrašyta ir tas, ir tas modelis. Bet šiuo atveju konkrečiai tik maskaradai surašyti.
Perki žvakę, būna užrašyta B6RPH, na tarkim. Žinai, kad tau tokios reikia, imi. Perki padangą, 165/65 R14 žieminė ar vasarinė, su šipais ar be, pats renkiesi, nes žinai, kad tau tokios reikia.
Perki žvaklaidžius, tai atėjęs į pardę sakysi, kad reikia: varža - 300kOM/m , su kampine pypke 16x5+13x8+(50x15-40x10) metalizuotu, babinos pajungimas toks ir toks, laidų ilgiai - 165mm, 250mm, 350mm, 400mm, tiesa, būtų gerai raudoni. Per daug pasirenkamų parametrų ir ne visiem net įdomu kiekvieną jų kimšt į smegenis.
Ne paprasčiau pasakyt, kad reikia maskaradui laidų ir gaut dėžę, ant kurios užrašyta: maskarado laidai? Mano nuomone, labai šaunu, kad NGK padarė maskaradui laidus ir paprastam namų jūzeriui, kuris nesigilina į parametrus, bet žvaklaidžius pasikeisti moka pats, nereikia vartyti galvos, nuo ko čia tam maskvičiui laidai galėtų tikti
pwxaz
- Pranešimai: 521
Sutinku su nuomone.tadas1991 rašė:Pagal mane taip, kad užklijuotas ant dėžutės lipdukas reiškia ne tai, kad šie laidai yra atitinkantys originalūs ir tokie patys, kaip 2140, bet būtent tam maskvičiukui tinka. Gal pagal parametrus pvz dar tinka kokiam FIAT 126 1,5l ir gal net jie bus visiškai tokie patys. Bet tada bus kita dėžutė ir bus užrašytas būtent tas pavadinimas. Arba dėžė, ant kurios užrašyta ir tas, ir tas modelis. Bet šiuo atveju konkrečiai tik maskaradai surašyti.
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
Moskvich 407 1958m
869925755
869001566
Vilnius
