Riga13 (D8E sviesos)
desinged
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 12 Rgp 2011, 17:56
Sveiki , iskilo tokia problemele , turiu riga 13 su d8e motoru (stovi babina) , taigi pradeciau nuo tuo ,kad niekaip nesusitvarkau su viena painiava ,niekaip nesuprantu kaip taip gali buti gal kas pades, o problema tokia , junginek kaip nori , sviecia tik priekis arba galas , jei sujungu kaip turi buti , atrodo kaip truktu sroves ir sviecia galas ir priekis (lempos), bet sviecia vos vos matomai , kame galetu buti problema ? ( Lempos atskirai sviecia labai puikiai ) Dekoju is anksto.
- Pranešimai: 2069
Re: Riga13 (D8E sviesos)
Dar prieš kelis metus aiškinomės kažką panašaus. Išsimagnetina ar kitaip suprastėja generatoriaus savybės ir trūksta energijos. Pas mane buvo vidinė babina, tai net pajungus šviesas neužkurdavau motorinio, nors šviesos stumiant šiek tiek degdavo.
- Pranešimai: 1240
- Miestas: Mažeikiai
Ir mano motoriniui tas pats. Norėčiau sužinoti kame čia reikalas.desinged rašė:Sveiki , iskilo tokia problemele , turiu riga 13 su d8e motoru (stovi babina) , taigi pradeciau nuo tuo ,kad niekaip nesusitvarkau su viena painiava ,niekaip nesuprantu kaip taip gali buti gal kas pades, o problema tokia , junginek kaip nori , sviecia tik priekis arba galas , jei sujungu kaip turi buti , atrodo kaip truktu sroves ir sviecia galas ir priekis (lempos), bet sviecia vos vos matomai , kame galetu buti problema ? ( Lempos atskirai sviecia labai puikiai ) Dekoju is anksto.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Tikriausiai kažką supainiojote su jungikliu arba gale per didelio galingumo lemputė stovi. Jeigu priekinė lempa dega normaliai, tai pajungus galinę neturėtų jaustis. Pabandykite lemputes sujungti be jungiklio.
Tomše
- Pranešimai: 282
- Miestas: Pakruojis
D8E tai variklis labai geras tuo, kad turi išorine babina ir ijungus šviesas nesijaučia galios sumažėjimo. Priežasčių yra daug tai kaip sakė: Išsimagnetines magnetas, sudegusi ritė šviesų, pergalingos lemputės idėtos, kontakto gali nebūti ir t.t.
desinged
- Pranešimai: 2
Nu nelabai tikiu ,kad ten kas ira pasibaige
kadangi mopedas naujas ir suka tik savo pirmus 200km.. Maniciau ,kad gali buti kaip sake lempute per galinga ideta ( Bet gale ira stopo ir pazibincio lempute celos 2 ) , nežinau reikes pasiklausti senelio :/ , aciu uz patarimus.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Gal esi sumakalavęs laidus jungiklyje. Pabandyk sujungti be jungiklio. Jeigu degs, po to atseksi ką kuris jungiklio kontaktas turi daryti.
