Del kuro rusies pakeitimo
jedzirobejus
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 11 Spa 2011, 19:35
Sveiki, turiu ziguliuka kuri sia vasara visiskai atrestauravome ir idejome dyzelini varikli, taciau dabar iskilo klausimas del technines apziuros, dokumentai yra seno tipo ir kuro rusies ten neraso, gal kas nors esate susidure su tokiu klausimu, o gal pavyktu ji tiesiog perregistruoti irasant dyzelina, o ne benzina?
vycka
- Pranešimai: 325
- Užsiregistravo: 23 Bal 2005, 23:21
- Miestas: Pnvz
Re: Del kuro rusies pakeitimo
Tik su ekspertizes pagalbajedzirobejus rašė:Sveiki, turiu ziguliuka kuri sia vasara visiskai atrestauravome ir idejome dyzelini varikli, taciau dabar iskilo klausimas del technines apziuros, dokumentai yra seno tipo ir kuro rusies ten neraso, gal kas nors esate susidure su tokiu klausimu, o gal pavyktu ji tiesiog perregistruoti irasant dyzelina, o ne benzina?
- Pranešimai: 8606
O kuo neįtiko restauruotas Žiguliukas, kad panaikinote restauraciją?jedzirobejus rašė:Sveiki, turiu ziguliuka kuri sia vasara visiskai atrestauravome ir idejome dyzelini varikli, taciau dabar iskilo klausimas del technines apziuros, dokumentai yra seno tipo ir kuro rusies ten neraso, gal kas nors esate susidure su tokiu klausimu, o gal pavyktu ji tiesiog perregistruoti irasant dyzelina, o ne benzina?
jedzirobejus
- Pranešimai: 4
Raimis rašė:O kuo neįtiko restauruotas Žiguliukas, kad panaikinote restauraciją?jedzirobejus rašė:Sveiki, turiu ziguliuka kuri sia vasara visiskai atrestauravome ir idejome dyzelini varikli, taciau dabar iskilo klausimas del technines apziuros, dokumentai yra seno tipo ir kuro rusies ten neraso, gal kas nors esate susidure su tokiu klausimu, o gal pavyktu ji tiesiog perregistruoti irasant dyzelina, o ne benzina?
labai jau brangi eksplotacija, o pasirinkome ziguliuka, nes norejosi kazko originalaus kas trauktu praeiviu demesi...
jedzirobejus
- Pranešimai: 4
senesniuose forumuose radau, kad jei registracija sena tai nereikia jokiu ekspertiziu, nes tais laikais kompiuteriu dar nebuvo ir jie neturi domenu apie kuro rusi, registracija 1995 metu... o ekspertize ar sunku praeiti?
Yha
- Pranešimai: 241
Kadangi ziguliu dizeliniu nebuvo, su senais dokumentais neišdegs. Ekspertizei svarbu, kad variklio galia neviršitu 20%, darbinis turis 30% (o gal atvirkščiai sunkiai su skaičiukaisjedzirobejus rašė:senesniuose forumuose radau, kad jei registracija sena tai nereikia jokiu ekspertiziu, nes tais laikais kompiuteriu dar nebuvo ir jie neturi domenu apie kuro rusi, registracija 1995 metu... o ekspertize ar sunku praeiti?
arunas_307
- Pranešimai: 128
Labas, domina, koks variklis ir kokie įdėjimo ypatumai. Gal galėtum sukurti temą šio forumo "Perdarytoje senovinėje technikoje"?
VAZ dyzelinių buvo, tik naujesnių, todėl verta pabandyti perregistruoti be ekspertizės, gal nusišypsos laimė
A.
A.
jedzirobejus
- Pranešimai: 4
nuo senuko ford escort 1,6DYha rašė:Kadangi ziguliu dizeliniu nebuvo, su senais dokumentais neišdegs. Ekspertizei svarbu, kad variklio galia neviršitu 20%, darbinis turis 30% (o gal atvirkščiai sunkiai su skaičiukaisjedzirobejus rašė:senesniuose forumuose radau, kad jei registracija sena tai nereikia jokiu ekspertiziu, nes tais laikais kompiuteriu dar nebuvo ir jie neturi domenu apie kuro rusi, registracija 1995 metu... o ekspertize ar sunku praeiti?) ir kad butu tvarkingai idetas variklis. Berods dar tvirtinimo taškai negali buti pakeisti. Kaina ~300lt. Koki varikli idėjote?
ignacas
- Pranešimai: 36
- Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 23:10
Variklio darbinis tūris negali būti daugiau nei 20% didesnis, nei buvo, galia - 30%. Pačiam bręsta mintys apie panašaus pobūdžio projektą palakstymams (tik ne žiguliuko, o vw scirocco), tad prieš porą mėnesių domėjausi TUVLITOJE. Ten berniokai man pasakė, kad reikia ekspertizės, gali tekti ir brėžinius gamintis. Jei yra galimybė, geriau nuvažiuoti pradžiai į regitrą ir pabandyti persiregistruoti - išsiųs į ekspertizę - nieko nebepadarysi.
Dėl tvirtinimo taškų - variklio tvirtinimo "kojos" turi būti originalios, arba kitaip nepjaustytos ir nevirintos, patys tvirtinimo taškai ant kėbulo (ausys) gali būti pakeisti ar perkelti.
zydrunas dumcius
- Pranešimai: 239
- Užsiregistravo: 02 Geg 2006, 19:21
- Miestas: KEDAINIAI
Kiek zinau tai jei neraso kuro rusies tai registruojesi toks kuras koks stovi variklis ,taip esu priregistraves GAZ 52 nors ju irgi dyzeliu nebuvo ,o mes idejom DAFdizelivycka rašė:Tik su ekspertizes pagalbajedzirobejus rašė:Sveiki, turiu ziguliuka kuri sia vasara visiskai atrestauravome ir idejome dyzelini varikli, taciau dabar iskilo klausimas del technines apziuros, dokumentai yra seno tipo ir kuro rusies ten neraso, gal kas nors esate susidure su tokiu klausimu, o gal pavyktu ji tiesiog perregistruoti irasant dyzelina, o ne benzina?
.TEL....868657597
