Be komenntaru , tiesiog ziurekit:
Su GAZ 69A po Černobili
jrjustys
- Pranešimai: 752
868772848
868772848
- Pranešimai: 1240
- Miestas: Mažeikiai
Re: Su GAZ 69A po Černobili
Tame 4 reaktoriuje - dozimetrai kraustosi iš proto o tie vyrukai sau vaikšto.... Negi ten nėra jokios grėsmės??
- Pranešimai: 8624
Ko gero, filmukas lengvatikiams, suvaidinta. Jei tikrai būtų pavojinga- nevaikščiotų išsišiepę.
jrjustys
- Pranešimai: 752
Siaip ir man nelabai tiketina kad jie tame rektoriuje taip vaiksciojo. Nors valdymo punkte tai nera taip labai jau pavojinga, nes net per pati sprogima darbuotojai nesuprato, kad reaktorius sprogo, jie staiga nebuvo paveikti spindulines ligos.
Beje tai ka parasiau- suzinojau is ivairiu saltiniu, todel galiu ir buti neteisus.
868772848
868772848
Der Steppenwolf
- Pranešimai: 201
- Užsiregistravo: 15 Geg 2004, 14:58
- Miestas: Visaginas
Tikrai nesuvaidinta. Ten tos dozes, kurie ant dozimetru, nera taip jau pavoingos ir mirtinos, ir nuo trumpalaikio(ir dar vienkartinio) veikimo zmogui nieko nebus. Be to jie buvo tik valdymo pulte, kuris yra pakankamai toli nuo pacio reaktoriaus(keli simtai metru). O dozimetras "Припять" gali lengvai pradeti "gliucinti" ir Vilniaus gatvese piko valandomis.Tokia nelabai patikima konstrukcija sio preitaiso. Ir kaip supratau is ju neidealios angliu kalbos - cia tik reklaminis filmukas, skirtas vakaru turistams. O siu vyru vardai yra Сергей ir Юрий.Raimis rašė:Ko gero, filmukas lengvatikiams, suvaidinta. Jei tikrai būtų pavojinga- nevaikščiotų išsišiepę.
DonciaXXXL
- Pranešimai: 398
- Užsiregistravo: 20 Kov 2009, 23:35
Bet vyrai irgi stipriai rizikuoja, vaiksto po zole, kurioje radijacija zymiai didesne, karstosi po tachnika ir t.t.
Der Steppenwolf
- Pranešimai: 201
Gal ir rizikuoja, bet tikrai nestipriai. Jie stipriai rizikuotu, jeigu valgytu ta zole ir laizytu gelezi... . Labiausiai pavojingi(beta-dalelemis uztersti ir gamma-spinduluojati) zemes sluoksniai ir kiti pavirsiai(technika ir pan.) yra uzkasti gyliai po zeme dar 1984-1985 metais.DonciaXXXL rašė:Bet vyrai irgi stipriai rizikuoja, vaiksto po zole, kurioje radijacija zymiai didesne, karstosi po tachnika ir t.t.
DonciaXXXL
- Pranešimai: 398
Taciau per lietuviu ekskursija i Cernobyli (vaizdo irase) gidas grieztai draude lipti ar net artintis prie zoles. O cia...
Xollen
- Pranešimai: 76
- Užsiregistravo: 22 Geg 2008, 23:31
Kad avarija ivyko 1986, tai kokio velnio dar 84 ta technika uzkasinejo?Der Steppenwolf rašė:Gal ir rizikuoja, bet tikrai nestipriai. Jie stipriai rizikuotu, jeigu valgytu ta zole ir laizytu gelezi... . Labiausiai pavojingi(beta-dalelemis uztersti ir gamma-spinduluojati) zemes sluoksniai ir kiti pavirsiai(technika ir pan.) yra uzkasti gyliai po zeme dar 1984-1985 metais.
Der Steppenwolf
- Pranešimai: 201
Xollen rašė:Kad avarija ivyko 1986, tai kokio velnio dar 84 ta technika uzkasinejo?Der Steppenwolf rašė:Gal ir rizikuoja, bet tikrai nestipriai. Jie stipriai rizikuotu, jeigu valgytu ta zole ir laizytu gelezi... . Labiausiai pavojingi(beta-dalelemis uztersti ir gamma-spinduluojati) zemes sluoksniai ir kiti pavirsiai(technika ir pan.) yra uzkasti gyliai po zeme dar 1984-1985 metais.
Taip, teisingai, 1986. Aciu uz klaidos pastebejima. Matyt birzieciu alus pradejo veikti mane anksciau, negu reikejo.
