Gal kas turi minciu is kur gauti si diferianciala?
jrjustys
Pranešimai: 752
Standartinė jrjustys »
868772848
Izhas56
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: 11 Bir 2011, 21:11
Miestas: Vilnius-Zarasų raj
Re: Gal kas turi minciu is kur gauti si diferianciala?
Standartinė Izhas56 »
nunesk brėžinius padaris tau :PP
PERKU K-175 DALIS.
minde
Pranešimai: 455
Standartinė minde »
Du paprasti galinio tilto diferencialai + dvi priekiu varomų mašinų greičių dėžės pastoviai įjungtu 2-u bėgiu :).
Arba keturios greičių dėžės.
O ar neužtektų paprasto diferencialo pusašius atskirai stabdyt ir viskas?
Va, kažkaip šitaip gal? Ar suksis čia kas nors, kažin?
Pavarą prijungt grandine per kokią žvaigždę ten, kur sujungtos vidurinės greičių dėžės.
Lyginant su filmuko schema, čia vienu diferencialu per daug, reiktų užblokuot – satelitus suvirint :).
Tik kažin ar pritaikyti paprasti satelitai pastoviam sukimuisi, nesudils greitai?
Paskutinį kartą redagavo minde 06 Lap 2011, 08:03, redaguota 3 kartą(us).
Pranešimai: 8626
O kokiu tikslu reikia? Tanką konstruojat?
jrjustys
Pranešimai: 752
Raimi, tu is dalies teisus, jis bus viksruotis, pramogai ir ziemos sniegui pastumdyt.(zinoma jei isvis kas bus)
Izhas56, o kur gamina juos? Ar kainos nebus tokios, kad visas noras praeis?
Minde as ir kazka panasaus esu ismastes tik taip yra sudetingiau.
Ar imanoma padaryti taip, kad vienu metu ismimintu sankaba ir nusispaustu stabdis? Ar taip niekas negestu?
868772848
minde
Pranešimai: 455
Standartinė minde »
Tur būt, įmanoma – sujungus hidraulinės sankabos ir stabdžio vamzdelius trišakiu.
Tik ar to reikia? Stabdai diferencialo pusašius atskirai ir viskas, prie mažų greičių turėtų būt gerai. Na, nebent nori pastoviai sublokuoto diferencialo (t. y., išvis be diferencialo). Mano trečio gyvenimo bobkato projektas va toks, nereikia nė vikšrų. Tokiam džipui-lunochodui paprasčiau didelius ratus užmaut ir gerą pravažumą padaryt, negu vairu vairuojamam. Vikšrus mačiau bobkatui ant guminių ratų visai paprastai padarytus – prie geležinio lovio gabaliukų šonų privirintos dvi grandinės.
jrjustys
Pranešimai: 752
Jei ten kur as nurodziau bus diferiancialas nesublokuotas, tuomet isminus viena sankaba, suksis ne viksras, o tas pusasis kuris bus sankaba atjungtas nuo viksro. Siaip galima ir taip, bet kazkur lygtai skaiciau, jog toks budas reikalauja nemazai galios. Ar tai tiesa nežinau.
868772848
minde
Pranešimai: 455
Standartinė minde »
Jo, jeigu be sankabos, tada vieną pusašį sustabdžius, kitas pradės suktis dvigubai greičiau, t. y., perpus sumažės perdavimas, variklį staigiai užstabdys, pritruks ne tiek galios, kiek sukimo momento – reiks staigiai jungt žemesnę pavarą. Tada dedam automatinę greičių dėžę – ant posūkių pati pavarą pasižemins.
lukass
Pranešimai: 127
Užsiregistravo: 22 Lie 2010, 23:05
Miestas: Vilkaviškis
Standartinė lukass »
Kainavo 1500lt visas transportas su viksrais ,kada nepirkau siule uz 1000lt.Telpa i lengvo auto priekaba,variklis ud 2,buvo ir peilis sniegui valyti .Viksrai ,kaip dratai ,viela gal pirsto storio.Zmogelis turi savo misko tai galvojo panaudoti ,ji velkant,bet per lengvas...Soduos gyvena ziema sniega valydavo.Sako buvo naudotas Kauno siltnamiu uki,arba Kauno tanku divizijos pabuklams valkioti,gerai ir nesupratau.Gaila nuotrauku neturiu ,pirkti nesiruosiau kam mieste jis man? Kiek zinau nupirko prie Zaliosios gyvenantis zmogelis.
Tel.: 861857595.
vitaliz
Pranešimai: 133
Užsiregistravo: 23 Sau 2007, 17:13
Miestas: Šakiai
Standartinė vitaliz »
tai gal tas kur ,ivazuojant i zaleje kaireje puseje kieme su veleva stovi.
