Tenka susidurti su įvairių diametrų stūmokliais, o, kadangi, reikalų su jais dar neturėjau, o ir literatūros neturiu, tenka kreiptis į forumiečius
Taigi, nusipirkau du komplektus naujų K750 stūmoklių. Nuvalęs konservacinį tepalą pamačiau, kad ne visi stūmokliai vienodi: du 77,96, o kiti 77,95 ir 77,93. Matuojant slankmačiu skirtumo, aišku, nesijaučia.
Ar galima 77,95 ir 77,93 naudoti kaip vieną komplektą?
Kokiais "žingsniais" buvo daromi stūmoklinės grupės remontai? Turiu vienus stūmoklius, kurie yra 78,42 ir yra įspausta P2 (2 remontas).
Tai, jei gerai suprantu, yra daug tarpinių stūmoklių, kurie keičiami dar nešlifuojant cilindro? Ir koks yra originalus stūmoklių dydis (dedamas gamykloje)?
Ar įmanoma nustatyti žiedų dydį, jei nebėra įpakavimo dėžutės? Tiesiog pridėti prie žinomo dydžio žiedo ir žiūrėti, ar toks pat?
Ir, turbūt paskutinis klausimas kol kas... Tarp mano pirktų dviejų stūmoklių komplektų buvo ir pirštai jiems: du 21mm diametro ir 66mm ilgio nauji (tinkantys stūmokliams), ir du labai mažai naudoti, 22mm diametro 70mm ilgio. Nuo ko gali būti tie kiti pirštai?
K750 remontinių stūmoklių matmenys
- Pranešimai: 508
8662O6653
- Pranešimai: 973
Re: K750 remontinių stūmoklių matmenys
Kiek stumuokliai, tiek ir ziedai turi savo matmenys.
k-750 stumuokliu matmenys:
nominalai - 77,92-77,96
1 remontas - 78,14-78,18
2 remontas - 78,41-78,45
Ziedai k-750:
nominalai - 78 +0,021
1 remontas - padidinti iki 0,2
2 remontas - padidinti iki 0,5
Ziedai matuojami pagal cilindra. Ikisat ziedus ir ziurit tarpelius.
Aisku galima deti ir tokius stumuoklius (skirtingu matmenu) ir su jais vaziuosit ir skirtumo nejausit, bet geriau vienodi, neveltui susveria :).
Ziedai k-750:
- Pranešimai: 508
Ačiū už informaciją!
Jei dar kas turėtų ką pridėti - maloniai prašom, klausau ausis ištempęs (šiaip daugiau akis, nei ausis, bet...)
8662O6653
- Pranešimai: 296
- Užsiregistravo: 01 Lap 2006, 20:36
gal kas turit info, koki turi būti tarpeliai tarp žiedų K750? Ir ar tiesa, kad to paties remonto žiedų tarpeliai turi būti skirtingi (tepalinių ir kopresinių)?
- Pranešimai: 973
cloudio rašė:gal kas turit info, koki turi būti tarpeliai tarp žiedų K750? Ir ar tiesa, kad to paties remonto žiedų tarpeliai turi būti skirtingi (tepalinių ir kopresinių)?
Dar karteli pataisau, ne ziedu tarpas, o tarpas tarp cilindro ir stumuoklio nuo 0,08 iki 0,1 .
Paskutinį kartą redagavo Vikas 24 Lap 2011, 11:49, redaguota 2 kartą(us).
- Pranešimai: 188
- Pranešimai: 296
Vikas rašė:cloudio rašė:gal kas turit info, koki turi būti tarpeliai tarp žiedų K750? Ir ar tiesa, kad to paties remonto žiedų tarpeliai turi būti skirtingi (tepalinių ir kopresinių)?
Pasitaisau, ne ziedu tarpas, o tarpas tarp cilindro ir ziedo nuo 0,08 iki 0,1.
o tada tarp ziedo galu? 0.25-0.5
- Pranešimai: 508
Vikas rašė:Pasitaisau, ne ziedu tarpas, o tarpas tarp cilindro ir ziedo nuo 0,08 iki 0,1.
Tarp cilindro ir žiedo? Ar kartais ne stūmoklio ir cilindro?
8662O6653
- Pranešimai: 440
Jai bus tarpas tarp cilindro ir ziedo , tai vadinasi ziedas jau prikepes prie stumoklio
- Pranešimai: 973
Zergman rašė:Vikas rašė:Pasitaisau, ne ziedu tarpas, o tarpas tarp cilindro ir ziedo nuo 0,08 iki 0,1.
Taip, jus teisus
