Sveiki.
Gal kas zinot buda Kaip butu galima patikrinti ar geri karbiuratoriais, ar neisdile angos ir pan., neuzdedant ju ant motociklo?
Taip pat kaip remontuoti isdilusius karbiuratorius, ar galbut kas juos galetu suremontuoti?
K302 karbiuratoriu patikrinimas ir remontas
- Pranešimai: 1039
- Pranešimai: 256
- Miestas: Lazdijai
Re: K302 karbiuratoriu patikrinimas ir remontas
Tarkim būna rem. komplektai karbiuratoriam pagal modelį ir juose įeina dalys, kurias reikia keist dėl sudilimo, tai tos dalys nėra vienintelės, kurios gali susidėvėt?
- Pranešimai: 1039
Na manau, kad jo vieninteles, bet Is kur gauti remontini komplekta ir is kur suzinoti kada isdile , kada ne neuzdejus ant motociklo. Siaip sitas klausimas kilo, nes isimeciau avrikli i stenda, or viena puse gerai dirba, o kita uzpila pastoviai, kai gazo duodi, buna pradda net kura mesti per cilindra, bet pamasciu kilo mintis, kad gal problema ne karbiuratoiuje o voztuvo sandarume, bet voztuvai sureguliuoti tikrai gerai, po 0,1 tarpeliai, nebent kas pakliuve yra ant lizdo ar ant pacio voztuvo. Daugaiu minciu nebera, nes buvo pakeisti 4 karbiuratoriai, tai viena svisai nepadave o kiti trys perpilinejo, mreguliavai visaip. Ir ziklerius sukinejau, ir adata bandziau leist. Rezultato jokio. Dar buvo mintis, kad zvake bloga, bet kibirkstis yra. Todel po keliu dienu knisimosi vien del sios pedos kilo klausimas ar as ne taip kazka darau ar mano visi karbiuratoriai "pasibaige"
868338514
- Pranešimai: 1160
- Miestas: Lazdijai/Vilnius
Jei bent su vienu karbiuratorium gerai dirba, tai bandyk jį dėti į priešingą pusę ir tada matysi ar kabiuratoriuje problema. Sukeitus pusėmis nieko neatsitiks, tik reguliuoti nepatogu. Turiu knygą, kur aprašyta kaip patikrinti tokį karbiuratorių. Ten kalbama apie žiklerių pralaidumo tikrinimą ir pan. vakare paieškosiu.
Taip pat įsitikink, kad aukštos įtampos grandinėj viskas ok, nes jei laidas kur pramuštas, ar pypkė bloga, karbiuratorius gali reguliuoti kiek nori.
- Pranešimai: 1039
Reiks pabandyti po 3 savaiciu. Dabar isvykes.
868338514
- Pranešimai: 8
- Užsiregistravo: 02 Lap 2009, 19:15
sveiki, kad nekur kitos temos tai rasysiu cia, problema su k302 karbais. Pro varzta su tinkliuku leidzia kura kai variklis neuzvestas. ir gana stipriai leidzia, kame cia problema galetu but? viskas perrinkta isvalyta lyg ir, ar kazkas uzsikise stipriau ar jau mest von ta karba reik? varztas su tinkliuku turiu omeny tas kur sone randasi, pro kuri turetu ora siurbt.
- Pranešimai: 1039
Greiciausiai plude neuzdaro padavimo kanalo ir perpila karbus.
868338514
- Pranešimai: 8
reikia pabandyt kita plude isimest
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 23 Bal 2012, 19:48
Sveiki, kilo klausimas del siu karbiuratoriu reguliavimo, jai isuku horizontalu varzteli tai uzdaro kura ar ora ? kuro sanaudos kiek didokos, adatas nuleidau kiek imanoma, taciau per glusa duoda toki nesudegusio benzino kvapa ir dumus, tepalo nedegina. Galvoju gal su tuo varztu kas netaip.
- Pranešimai: 470
- Miestas: Šiauliai
