Ikaruso senu prašymu ir dėl pačio įdomumo, įdedu pagaliau lempos nuotrauką. Palėpėj tokių radau dėžę. Prosenelis ir senelio brolis buvo inžinieriai - architektai, gal tai susiję su jų darbo vieta? Sriegis E40, viduj mažosios kolbos gyvsidarbio lašelių yra.
Kaip pakurti ir kokio droselio ir dar ko ieškoti? Elektroj truputį gaudaus, bet nenoriu nežinodamas specifikos susvilinti.
Kai kurias nuotraukas sumažinau mažiau, nei leidžiama, bet tai dėl įskaitomumo, atleiskit.
Įdomi lempa, kas tai ir kam skirta?
Tema skirta tik diskusijoms.
- Pranešimai: 2068
jrjustys
- Pranešimai: 752
Re: Įdomi lempa, kas tai ir kam skirta?
Pas mus burelyje buvo padarytas svieciantis stalas( stalo pavirsius buvo neskaidraus stiklo/plastmases, o po ja sveite lempos). Jis buvo skirtas persibraizyt shemas.
Manau panasiam reikalui ir architektai toki dalyka galejo turet.
868772848
868772848
virgas
- Pranešimai: 2131
Gyvsidabrinė, 16000 liumenų lempa E40 cokoliu naudota kopijavimo stale?jrjustys rašė:Pas mus burelyje buvo padarytas svieciantis stalas( stalo pavirsius buvo neskaidraus stiklo/plastmases, o po ja sveite lempos). Jis buvo skirtas persibraizyt shemas.
Originalu...
- Pranešimai: 2068
Na taip, ryškumas tikrai didelis. Gal buvo naudojama gatvių/kiemų apšvietimui, tuose juoduose puodo formos žibintuose ar panašiai? Visgi lempukas ne iš naujesnių, artėja į septintąją dešimtį, tai būtų smagu priversti jį užsikurti ir pirmąkart po tiek metų vėl nušvisti (tikriausiai gamyboje būdavo patikrinama prieš pakuojant?).
Ikarus280
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
ИГАР - интенсивного горения, аргоно-ртутная, Manau pajungimas kaip ir įprastų DRL'ų, bet butų gerai aiškesnę foto:
Paviekšniai
- Pranešimai: 360
- Užsiregistravo: 18 Spa 2010, 00:06
- Miestas: Marijampolė
Radau truputį apie ją:
Лампа ИГАР-2 состоит из двух частей: внешней колбы и внутренней газоразрядной трубки. Трубка изготовлена из тугоплавкого стекла и наполнена дозированным количеством ртути и инертным газом аргоном под давлением 800 мм рт. ст. Расположена во внешней колбе, из которой выкачан воздух. В оба торца газоразрядной трубки впаяны вольфрамовые электроды...
Plačiau - http://www.ngpedia.ru/id88963p1.html
Į senatvę prie senienų traukti pradėjo...
virgas
- Pranešimai: 2131
Turėtų gerai sprogt
- Pranešimai: 2068
Droselį pabandysiu rasti arba sugalvoti, kaip pasidaryti (pats nemoku, bet internete pilna draugiškų elektronikų). Kodėl sakote, kad būtent gyvsidabrio drosleis ir kuo skiriasi nuo kitokio droselio ar tiesiog paprasto droselio? Kokie reikalingi parametrai? 500W prie 220voltų ir kažkoks skaičius henrių?
Kaip nustatyti kondensatorių parametrus? Įtampa kaip ir aiški, o talpa? Jie turbūt turi būti gana masyvūs, pvz. tokie, kaip iš dieninės šviesos lempų bačkutės? Ir, pagal schemą bekrypčiai, tai čia kokie? Elektrolitiniai tai lyg ir kryptiniai ar būna ir be?
- Pranešimai: 2068
Tai iš esmės vieną kontaktą tiesiai prie masės, kitą per droselį prie fazės? Na arba atvirkščiai.
Ikarus280
- Pranešimai: 663
Gal kas patartų kur gauti natrio droselį?
DRL'o droselis atrodo taip:
