Parduodu itališka kompresorių TC 108S (modeliams dažyti). Kaina 480 Lt
TC108S
20 l/min - 0.7 CFM
3.8 bar - 55 psi
Portable compressor with pressure regulator
Tragbarer Kompressor mit Druckregler
A 135 mm
B 245 mm
C 220 mm
Volt/Hz- 230/50
bar (PSI)- 3.8 (55)
Watt - 115
dbA- 45
Kg (Lbs)- 3.4 (7.5)
l/min (CFM)- 15 (0.54)
Vilnius
Tel. 8 62071805
Kompresorius
Hobis
- Pranešimai: 630
- Užsiregistravo: 04 Spa 2005, 17:24
Kompresorius
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Ennio
- Pranešimai: 150
- Užsiregistravo: 02 Rgs 2008, 12:41
Re: Kompresorius
O per kurią vietą jis čia senoviniu patapo???
Hobis
- Pranešimai: 630
Re: Kompresorius
Per tą, kad galima senovinius modelius dažyti. Ar restauruodamas senovinį automobilį jį būtinai ir dažyti turi senu teptuku.Ennio rašė:O per kurią vietą jis čia senoviniu patapo???
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Ennio
- Pranešimai: 150
Re: Kompresorius
Rimtas argumentas.
Panašiai kaip ir apie žieminį/vasarinį orą padangose...
