Pora klausimeliu :)
Izhomanas
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 30 Rgp 2012, 20:36
Pora klausimeliu :)
Sveiki, pries pora dienu 17 gimtadienio proga gavau Izh jupiter 5 ir noreciau suzinoti kiek mazdaug reikia pilti tepalo vienam litrui benzino... ir dar vienas klausimas, kas man gresia jei mane pagaus vairuojant Izh'a be teisiu, technikines ir motociklas yra neregistruotas mano vardu? Dekoju tiem, kas pades...
Andrius831
- Pranešimai: 443
- Miestas: KLAIPĖDA
Re: Pora klausimeliu :)
Viskas labai paprasta,jei tave pagaus--vadinasi tu begai.Tam atvejui taikomos grieztesnes baudos, ir daugumoje kvepia keliais tukstanciais.Jei visgi sustojai ir pataikei ant pareigingo policininko,tai skaityk motociklas keliauja i policijos aikstele ir atsiimti ji gales tik asmuo,kuriuo vardu registruotas motociklas.O paciam to paties praejusio gimtadienio proga skirs baudele,kaip nepilnametis gausi apie 300-500 lt,jei sulaukes 18 nuspresi laimes ieskoti--tuomet turek atsargoje tukstantuka.Ir patarimas, patikek koks malonumas vazineti su motociklu, su izu tuolabiau turint vairuotojo pazymejima, su TA ir draudimu,ne vaziavimas o malonumas.Jokios baimes matant pareigunus.O del begimo nuo...buvo,pavykdavo--tik tai nereikalinga rizika per kuria spranda gali nusisukti.Stenkis laikytis istatymu ir bus paciam ramiau.O tepalo pilu 40-50 ml i litra.
Klaipėda
Izhomanas
- Pranešimai: 2
O, kad negalesiu laikyti jokiu teisiu 2 metus galioja tik pilnameciams ar ir nepilnameciams? Man taip vienas draugas sake, bet jis pats nebuvo tikras ar tik pilnameciam ar ne.
minde
- Pranešimai: 455
Dar pridėk baudą moco savininkui už tr. priemonės perleidimą nelegalui.
O jeigu bebėgdamas kokią fūrą su televizoriais į griovį įversi, tai ir visas milijonas susidarys.
O tai kokios problemos teises išsilaikyti ir apžiūrą sutvarkyti? Gavai ne žaislą, rimtą daiktą – puiki proga ir rimtais darbais užsiimt.
Abejoji tik dėl to, kad gali nubausti? O nevagi, pavyzdžiui, irgi tik dėl to, kad bijai būt pagautas?
Kai maniškis užsinorėjo mopedo dovanų – formuluotė buvo aiški – pirma teisės, po to mopedas.
Paskutinį kartą redagavo minde 31 Rgp 2012, 11:22, redaguota 2 kartą(us).
- Pranešimai: 8626
Dėl pilno komplekto reikėtų dar ir girtam būt.
motiejukas
- Pranešimai: 12
- Užsiregistravo: 29 Rgp 2011, 14:56
O dėl šventos ramybės pasiskaityti Kelių eismo taisykles ir Lietuvos Respublikos ATPK (administracinių taisyklių pažeidimų kodeksas)
sth55
- Pranešimai: 1212
Matydamas savo draugus vazinejancius be teisiu ir pan. galiu pilnai pritariu kolegai.Andrius831 rašė:Viskas labai paprasta,jei tave pagaus--vadinasi tu begai.Tam atvejui taikomos grieztesnes baudos, ir daugumoje kvepia keliais tukstanciais.Jei visgi sustojai ir pataikei ant pareigingo policininko,tai skaityk motociklas keliauja i policijos aikstele ir atsiimti ji gales tik asmuo,kuriuo vardu registruotas motociklas.O paciam to paties praejusio gimtadienio proga skirs baudele,kaip nepilnametis gausi apie 300-500 lt,jei sulaukes 18 nuspresi laimes ieskoti--tuomet turek atsargoje tukstantuka.Ir patarimas, patikek koks malonumas vazineti su motociklu, su izu tuolabiau turint vairuotojo pazymejima, su TA ir draudimu,ne vaziavimas o malonumas.Jokios baimes matant pareigunus.O del begimo nuo...buvo,pavykdavo--tik tai nereikalinga rizika per kuria spranda gali nusisukti.Stenkis laikytis istatymu ir bus paciam ramiau.O tepalo pilu 40-50 ml i litra.
Stumoklis24
- Pranešimai: 952
- Miestas: Vilnius- Birzai
Gražiai išaiškinta.Andrius831 rašė:Viskas labai paprasta,jei tave pagaus--vadinasi tu begai.Tam atvejui taikomos grieztesnes baudos, ir daugumoje kvepia keliais tukstanciais.Jei visgi sustojai ir pataikei ant pareigingo policininko,tai skaityk motociklas keliauja i policijos aikstele ir atsiimti ji gales tik asmuo,kuriuo vardu registruotas motociklas.O paciam to paties praejusio gimtadienio proga skirs baudele,kaip nepilnametis gausi apie 300-500 lt,jei sulaukes 18 nuspresi laimes ieskoti--tuomet turek atsargoje tukstantuka.Ir patarimas, patikek koks malonumas vazineti su motociklu, su izu tuolabiau turint vairuotojo pazymejima, su TA ir draudimu,ne vaziavimas o malonumas.Jokios baimes matant pareigunus.O del begimo nuo...buvo,pavykdavo--tik tai nereikalinga rizika per kuria spranda gali nusisukti.Stenkis laikytis istatymu ir bus paciam ramiau.O tepalo pilu 40-50 ml i litra.
Teris
- Pranešimai: 38
- Užsiregistravo: 13 Bir 2011, 13:47
Patikėk, geriau viska išsilaikyk ir ramus važinėk. Pačiam dabar tik 15metų o jau su MT10-36 pagavę buvo. Važiuoti smagu, tačiau POLICIJOS mašinoje sėdėti- ne. O dar kaip sužinai kokia bauda gresia tai ir žado netenki. So, laikykis teises, apsidrausk, pravaryk TA ir važiuok kur širdis geidžia
