vieno cilindro motoras i Jupiter rema
jasions
- Pranešimai: 8
- Užsiregistravo: 27 Sau 2012, 19:01
- Miestas: Pasvalss
Sveiki, iskilo toks klausimas, ar per technine apziura prikibtu, jei jupiterio rema ikelciau vieno cilindro varikli?
Jawistas
- Pranešimai: 1386
- Miestas: Miestas nepridėtas
Re: vieno cilindro motoras i Jupiter rema
Taipjasions rašė:Sveiki, iskilo toks klausimas, ar per technine apziura prikibtu, jei jupiterio rema ikelciau vieno cilindro varikli?
Panzerchrist
- Pranešimai: 157
- Užsiregistravo: 28 Kov 2009, 20:23
Laimės dalykas. Aš kai praeidinėjau TA su jupiteriu, bet dokumentuose nurodyta, kad planeta, tai neprikibo, tačiau jei būtų pasitaikęs kitas(vyresnis) darbuotojas, tas nebutu praleidęs tikriausiai, nes kai pamatė motociklą sušuko: "O čia jupiteris!"
Izh Jupiter 2
Izh Jupiter 5
Honda VT 500 Eurosport
Honda CB
Moskvich 412
Izh Jupiter 5
Honda CB
Moskvich 412
Andrius831
- Pranešimai: 443
- Miestas: KLAIPĖDA
Teisingai, ejome su jupiter 5, o imontuotas Planeta 5 variklis,specialistas visiskai i tai neatkreipe demesio.Standartiniai motociklo bandymai ir lipdukas,bei sekmes kelyje.Tiketina,kaip minejo kolega..kas per specialistas pasitaikys.
Klaipėda
- Pranešimai: 2068
Ką jūs čia pezat, kolegos?
Kubatūra tokia pati - reiškia neviršija leistinų 20proc.
Galingumas - leistina 30proc. daugiau - kiek ten skiriasi tarp P ir JŪ, nepamenu, ir priklauso nuo modelio lyg? Bet netikiu, kad labai kam parūps matuot tą skirtumą, net jei keliais kw ir viršytų
Tokiu atveju, jei tvirtinimai originalūs ir kuro rūšis ta pati (neperdarėt to planetos motoro and dyzelio ar dujų, elektros, bezdalų...) - juk tai paprastas variklio keitimas į tokį patį arba analogišką, ekspertizė nereikalinga. Juk ta pati tvarka, kaip ir automobiliams, kaip metant motorą iš pasato į golfą ar džetą, arba 1.3 iš Vaz vienuoliktuko, vietoj buvusio 1.2 - pirmuke.
Jei dokumentuose yra seno variklio numeris įrašytas ir jis nesutaps, nebent lieps persidaryt tech.pasą su naujo variklio numeriu. O jeigu papulsit ant gero vyruko - nesuks galvos ir dėl jo.
Tomše
- Pranešimai: 282
- Miestas: Pakruojis
Tai kiek žinau vienas variklio tvirtinimas nelabai tinka, reikia kažkiek tai pamodifikuot...tadas1991 rašė:Ką jūs čia pezat, kolegos?![]()
Galingumas - leistina 30proc. daugiau - kiek ten skiriasi tarp P ir JŪ, nepamenu, ir priklauso nuo modelio lyg? Bet netikiu, kad labai kam parūps matuot tą skirtumą, net jei keliais kw ir viršytų![]()
zigmasmoto
- Pranešimai: 603
- Miestas: Varėna
Norint dėti į "Jupiter" rėmą "planetos" variklį, reikia keisti galinį variklio tvirtinimą.
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
jasions
- Pranešimai: 8
- Miestas: Pasvalss
tai vienzo nelabai beda... nes jupiteriu su popieriais daugiau nei planetu, o man dvikausiai niekad nepatiko...
Zhynys
- Pranešimai: 146
Buvo tokia rusiška knygutė: Motocikl v voprosah i otvetah.
Ten buvo papildomos detalės brėžinys, kurios reikia, norint įdėt planetos variklį į jupiterio rėmą.
Tekstas čia:
71. На моем мотоцикле «Иж-Ю2» вышел из строя двигатель. Я хотел бы установить более устраивающий меня по характеристикам двигатель «Иж-Планета З», Как это сделать?
Рамы всех мотоциклов Иж «планетного» и «юпитерского» рядов, начиная с модели «Иж-56», одинаковы во всем, кроме точек крепления двигателя. (Особняком стоит мотоцикл «Иж-ПС», у которого совершенно оригинальная рама). Поэтому такая замена возможна и не очень трудоемка. Необходимо, прежде всего, аккуратно удалить с боковых труб рамы ушки крепления двигателя «Иж-Юпитер» в задней части, затем изготовить новый кронштейн крепления двигателя «Иж-П» (рис. 24, а), новые щечки крепления двигателя в передней точке (рнс. 24,б), кронштейн распорного болта шторок карбюратора (рис. 24, в) и сам болт (рис, 24, г). Для изготовления кронштейнов и щек можно использовать сталь марок ст. 10—ст. 20, для распорного болта ст. 30—ст. 45. Задний и опорный кронштейны нужно приварить к раме, как показано на рис. 24, д. Имейте в виду, что при замене двигателя вам придется установить также соответствующие выпускные трубы с гайками, карбюратор к парубок воздухоочистителя, трос сцепления, защитные шторки карбюратора. Если же купленный вами двигатель снабжен 12-вольтовым генератором («ИЖ-П4»), дополнительно придется заменить реле-регулятор, аккумуляторную батарею, звуковой сигнал, реле указателей поворотов и все лампочки.
Tekstas čia:
Zhiniukas
K-650, '70
K-650, '70
ANDRIUS123
- Pranešimai: 77
- Užsiregistravo: 05 Gru 2006, 17:46
dėl variklio keitimo paskambinau ir regitrą paaiškino, net jeigu keiti tokį pat variklį koks priklauso, reikia kreiptis į ekspertus, paskambinu ekspertams: reikalingas variklio pirkimo dokumentas su variklio numeriu, iš žmogaus netinka, klausymas, o kas gali išrašyti, tas kas prekiauja varikliais-atsakymas.
