Tekinimo staklių identifikavimas
gkeleris
Pranešimai: 440
Miestas: Vilnius-Seda :)
Standartinė gkeleris »
Sveiki, labai smalsu pasidarė kokia šių tekinimo staklių markė ir modelis. Gal kas galėtų padėti identifikuoti jas :? Visur apieškojau kokių nors užrašų, bet neradau, matosi, yra dvi lentelės, bet jos uždažytos, bandyčiau nušveist - nušveisčiau su visais užrašais - neapsimoka vargt. Internete tokių staklių niekur nerandu, jau visą pusdienį ieškau :( Tėvas sakė, kad liktais per karą vokiečiai tokias naudodavo, bet informacijos jokios neradau.
Beje, staklių valdymo ratukų dantračiai bronziniai, kiti tik storai dengti bronza, dar atskirai radau vieną valdymo bronzinį ratuką su vokiškais užrašais, gali būti, kad nuimtas nuo tų staklių. Ai, tiesa, elektos įjungimo jungtukas neorginalus ir uždetas kažkoks rankinis stabdis, ir sukimo rankena iš apipjaustyto vairo :)
Staklės turi šiokių tokių panašumų ir į "South Bend" stakles, ir kažkiek į "Euerbach" http://www.lathes.co.uk/auerbach/ , ir kažkiek į "Beling & Lübke" (http://www.lathes.co.uk/belinglubke/), "Fischer" (http://www.lathes.co.uk/fischer/), bet kad būtų konkrečiai vienodos neradau, tai gal galit padet identifikuot? :-)
Paskutinį kartą redagavo gkeleris 22 Rgp 2013, 23:14, redaguota 1 kartą(us).
gkeleris
Pranešimai: 440
Re: Tekinimo staklių identifikavimas
Dar nuotraukų
gkeleris
Pranešimai: 440
Dar
gkeleris
Pranešimai: 440
Tai niekas negali padėt identifikuot tikslia markę ? :(
gkeleris
Pranešimai: 440
tai niekas nežinot?
tauras000
Pranešimai: 831
Miestas: Druskininkai
Standartinė tauras000 »
Na supranti, man niekas negali indentifikuoti, kaip pats įtariu IŽ detalių, o tu nori, kad stakles indentifikuotų....
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
gkeleris
Pranešimai: 440
pabandyti galima, o gal kas žinos, arba internete kur matė... :)
Tadas_2
Pranešimai: 96
Užsiregistravo: 13 Spa 2010, 22:22
Miestas: Klaipėda
Standartinė Tadas_2 »
Matosi staklės mokyklinės, aš kai mokinausi Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijoje tai ten lygiai tokios pat buvo, bet rusiškos. Matomai ir tos pačios buvo nukopintos nuo šių, puikiai atsimenu todėl, kad dirbau su jomis. Po renovacijos, atvežė išvis vaikiškas...
gkeleris
Pranešimai: 440
čia tom tai daug nagų prikišta, visos rankenos pakeistos (vairas pridėtas :D ) , bet yra originalios rankenos, dar lyg tais kažkokia diržų apsauga ar kas ten nupjauta nuo galo. Buvau radęs interneto adresą su visom rusiškom staklėm (ten daug tų puslapių, gal kokie 8-10), tai visas peržiūrėjau, buvo vienom, kitom panašumų, bet grynai tokių neradau, bandžiau ieškot vokiškų staklių (nes taip sakė senis, kad vokiškos...) tai irgi neradau daug informacijos, nes tų staklių visokiausių begalybė, o kai reikia tam tikrą atrast nieko nežinant tai... Galvoju kad kas nors žinot, nes panašumų į rusiškas yra, bet grynai tokių nemačiau :) O gal kartais netyčia pamenat markę tų staklių su kuriomis dirbot, bent apytiksliai?
Tadas_2
Pranešimai: 96
Miestas: Klaipėda
O kokia intencija jūs taip užsidęgėt išsiaiškint apie stakles? Nemanau, kad verta jas gaivint, daug naujesnės ir geresnės dabar nieko nekainuoja, o gremėzdas toks pat būtų. Čia nebent kaip antikvaras... Kiek jos sveria apytiksliai? :D
