ps. ir kiek vatu orginali lempute buna?
del izh trumpu/ilgu lemputes
Justasms
- Pranešimai: 67
- Užsiregistravo: 04 Geg 2011, 00:12
Sveiki , turiu izh 56 su 6v sistema , isidejau vaz reflektoriu su lempute triju kontaktu 6v. ir norejau paklausti, ar daugiau kokiu papildomu perdarymu nereikia, ir ar generatoriui uzteks galios tokiai lemputei ? dekui uz pagalba
Bamperis
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Re: del izh trumpu/ilgu lemputes
Viskas viskuo, bet trijų kontaktų lemputės aš dar nesu matęs. Kiek žinau, būna tik du, - ilgų ir trumpų šviesų kontaktai, nors pajungimo gnybtai trys, trečias masė.Justasms rašė: ... isidejau vaz reflektoriu su lempute triju kontaktu 6v.
Jei ta žibinto lemputė tikrai 6V (ne 12V?)naujesnio tipo, tai netiks tik jos pajungimo kaladėlė, ją reiks perdaryt, o generas apie 45W, tikrai trauks.
Kiek vatų būna originali lemputė nebepamenu. Gal kas kitas pasakys.
Justasms
- Pranešimai: 67
Taip, neteisingai parasiau, vienas is kontaktu mase, o lempute tai tikrai 6 v, berods 40/45w. Jau pasijungiau perdares ta kaladele viskas sviecia tik idomu kaip su galingumais ar nebus pasaliniu padariniu kokiu, kaip sudeges generatorius ar kas panasaus?
- Aukcionų arbitras
- Pranešimai: 1627
Originali lemputė būna 35w dažniausia.
Jeigu pas tave 45w, o generas irgi 45w, tai po truputį iškraus akumą su šviesom važiuojant
Bamperis
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Generatoriaus galia 45W.
Источниками электрического тока на мотоциклах моделей «ИЖ» служат генераторы постоянного тока с параллельным возбуждением и номинальной мощностью 45 вт при 1700 об/мин.
Paimta iš http://vsemoto.ucoz.ru/publ/izhevskie_m ... 49-1-0-549
O jau vėlesnių modelių «Планета4», «Планета5», «Юпитер4», «Юпитер5» galingesni 140W
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=281
Justasms
- Pranešimai: 67
Dekui, reiks ieskot 35 w . Gal kas zinot kur kaune gaut galima butu?
Bamperis
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Visų IŽ modelių su 6 V generatoriumi, priekiniame žibinte dedasi dviejų kontaktų lemputė A6-32+32. Reiškia ir ilgų, ir trumpų šviesų siūlelių galia vienoda, po 32W.
Tiems kas supranta rusiškai aptikau puikų 45 puslapių elektroninį žinyną: http://vsemoto.ucoz.ru/publ/izhevskie_motocikly/49
Skaitykite ir mėgaukitės..
