Ford Transit mk1
SD Drua
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 30 Gru 2013, 20:23
Ford Transit mk1
Standartinė SD Drua »
Radau 10 metu stovejas. Dulkes nuvaliau, tepalaus ir vandeni pakeiciau. uzsivede:D. Reikia imtis kebulo. Greitai nebus nes salciai neturiu sildomo garazo.
SD Drua
Pranešimai: 5
Re: Ford Transit mk1
Beje labai rupi varikli patobulinti nes sitas labai jau galingas 65 arkliai. Pries tai isigyjau honda shadow 1984 700cm tai perdirbau i 800cm skirtumas 37kw pasidare 53kw. Tai ka jau turiu sitam tai gavau priedo is buvusio savininko 2 kameru Solex karbas, Papildomas itraukimo kolektorius ateinancia savaite uzsiimsiu perdirbsiu. ir aukstesnio suspaudimo bloka su stumokliais ir viskuo kas yra jame, Bet sitam nepasiseke ir is kazkur gavo vandens ir 2 cilindrai gerokai uzpuve neaisku ar iseis istraukti. Nes yra keiciamas alkuninis su stumokliais ir svaistykliais kas lemia 5 arkliukus na ir imanoma daugiau bet cia jau reikia i Burton kreiptis ir pirkti. Kitas dalykas skaiciau anglu forume ,kad kazkurio auto stumokliai tinka padidinti turiui, bet nenurode kurio. Jeigu kas zinote butu idomu. orginalus apie 92mm su virs, galima 95 drasiai mesos cilindre lieka, gal net dydesnius galeciau reikes pasimatuoti.
Dabar laukiamos dalys http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... fv425.html
galvoju apie
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... 96-25.html
arba
http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... -95-3.html
Tikslas butu apie 100 arkliu arba bent 20 daugiau nes nelabai ta jo trauka mane tenkina. O automibliukas grazus, gerai islaikytas, man dirbant su menais gan paraktiskas plius.
DRV
Pranešimai: 261
Standartinė DRV »
tauras000
Pranešimai: 831
Miestas: Druskininkai
Standartinė tauras000 »
Šitam forume ne tie zmones kad tau papasakotų apie fordo varikli, kaip iš jo išspausti 100 arklių ir variklio mėsą. Imk katalogus.
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
rcepa
Pranešimai: 1968
Standartinė rcepa »
SD Drua rašė:Beje labai rupi varikli patobulinti nes sitas labai jau galingas 65 arkliai. Pries tai isigyjau honda shadow 1984 700cm tai perdirbau i 800cm skirtumas 37kw pasidare 53kw. Tai ka jau turiu sitam tai gavau priedo is buvusio savininko 2 kameru Solex karbas, Papildomas itraukimo kolektorius ateinancia savaite uzsiimsiu perdirbsiu. ir aukstesnio suspaudimo bloka su stumokliais ir viskuo kas yra jame, Bet sitam nepasiseke ir is kazkur gavo vandens ir 2 cilindrai gerokai uzpuve neaisku ar iseis istraukti. Nes yra keiciamas alkuninis su stumokliais ir svaistykliais kas lemia 5 arkliukus na ir imanoma daugiau bet cia jau reikia i Burton kreiptis ir pirkti. Kitas dalykas skaiciau anglu forume ,kad kazkurio auto stumokliai tinka padidinti turiui, bet nenurode kurio. Jeigu kas zinote butu idomu. orginalus apie 92mm su virs, galima 95 drasiai mesos cilindre lieka, gal net dydesnius galeciau reikes pasimatuoti.
galvoju apie
arba
Ar teko skaityti forumo taisykles?
Pvz.4) Tema laikoma netinkama šiam skyreliui, jei iš vykdomo projekto matosi, kad technikai bus atliekami esminiai perdarymai, ar tai jau buvo padaryta. Esminiais perdarymais laikomi kėbulo, važiuoklės perdarymai, variklio pakeitimas, bei kiti pakeitimai, iš kurių akivaizdžiai matosi, kad transporto priemonė perdaryta.
SD Drua
Pranešimai: 5
Na tepalo pompa ne koks patobulinimas tai privalomas dalykas nes visu Essex varykliu beda kuria Saab isprende buvo pompa. Jie tesiog po 20 tukst jei vazineji 110 buna saibom sueje nes nepakankamas tepimas. Kitka jau hmm kaip ir patobulinimai, bet iki ju kebula sutvarkyti ir dar sendiena su elektra prasiterliojau ten laidai oksidave is esamu 6 jungikliu 3 veikia dabar plius 1 atsirado ruko lempos. 2 nežinau kas ir garso signalas NERANDU KUR :DD. ant vairo nera and svirteles nera daugiau kazkokio panasaus jungiklio nematau. signalas egzistuoja. Bet cia gelbetoju masina gal jie buvo pasaline ir suderine su savo sirena nes 2 jungikliai neaiskios paskirties.
varamas
Pranešimai: 760
Užsiregistravo: 22 Sau 2006, 10:47
Miestas: Utena
Standartinė varamas »
Skaitau skaitau,puiki mašinikė,bet savininko užmojai man ne prie dūšios.Tai jau ne šio forumo dvasios idėjos.Sakiau ir dar pasikartosiu,aš už originalumo išsaugojimą.
Gadink mašiniuką jei tamstai taip norisi.To niekas pačiam neuždraus.Bet tai jau ,manau,kitų forumų klientas esate.Su naujaisiais metais jus.Sėkmės įgyvendinant svajones.
Eisinas
Pranešimai: 343
Standartinė Eisinas »
Kur ruošiesi su šia senute važiuoti ir ką vežioti, jei manai kad originalaus variklio galios neužteks? :-)
MERSEDESAS
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: 22 Lap 2008, 22:51
Miestas: Šalia Kauno
Standartinė MERSEDESAS »
Netrukdyk tam FORDui vaziuot, pakentek gal praeis noras predarinet.
rcepa
Pranešimai: 1968
Standartinė rcepa »
Palauksime, kol naujas forumo pilietis perskaitys taisykles ir apsispręs ką toliau daryti.
Siūlau savo sprendimą parašyti man į až.
