5 straipsniai is 1974 metu zurnalu!
Vidas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 16 Geg 2004, 11:48
Standartinė Vidas »
sveiki,
atradau pas savo teva ~1974 metu zurnalu "mokslas ir gyvenimas" . pavartinejau juos, ir radau gan idomiu straipsniuku apie automobilius.
pvz apie GAZ-M20, ZAZ965 ir tt :taip:
taigi, jei kam idomu, stai perfotografuoti straipsniukai lietuviu kalba:
1940-1941 m gorkio gamyklos automobiliai
lengvasis automobilis GAZ-67B
lengvasis automobilis kim10
pirmasis tarybinis mikrolitrazis
pirmasis pokario lengvasis automobilis
skaitykit i sveikata :skaitau:
OGIS
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 06 Vas 2004, 19:57
Standartinė OGIS »
SUPER :puiku:
Greitizz
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: 02 Bal 2004, 13:29
Miestas: Panevezys-Vilnius
Standartinė Greitizz »
Saunuolis :bravo: :puiku:
Ir dar lietuviskai :skaitau:
Mykolas
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 15 Bal 2004, 19:10
Standartinė Mykolas »
Nu tu cia pasistengiai. Visai grazus ir idomus straipsniai, bet viskas jau kazkur girdeti, bet gal nevisiem
Mykolas
kitoks
Pranešimai: 2019
Standartinė kitoks »
Mykolas rašė:Nu tu cia pasistengiai. Visai grazus ir idomus straipsniai, bet viskas jau kazkur girdeti, bet gal nevisiem
mykolai, kas domisi tais dalykais, tas jau girdejo ir skaite visa tai, bet ar nemanai, kad 1974 leistas zurnalas aprase istorija, kuri ir 2004 vis dar ta pati ?
uoksas
Pranešimai: 678
Užsiregistravo: 06 Kov 2004, 15:09
Standartinė uoksas »
kokia ten masina KIM ?
Vidas
Pranešimai: 3
Standartinė Vidas »
KIM-10
Years of production: 1940 - 1941, 1945
Overall production: 1940-1941 KIM-10-50 & 1941 KIM-10-51(rare) - 500; 1941 KIM-10-52 - 2; 1945 KIM-10-50 (in Ulianovsk) - 10.
4x2 4 seat, 2-door 4-light limousine KIM-10-50 (usually) or cabriolet KIM-10-51, staff car (small series in wartime), 2 prototype KIM-10-52 - 4-door 6-light limousine
Engine: 30hp/4000rpm, 4-cyl 4-stroke, 1172cc
Length: 3960mm, width: 1480mm, height: 1650mm
Wheelbase: 2385mm, clearance: 210mm (rear axle)
Front wheel track: 1145mm; toe-in: 2 - 3 mm; camber: 2o; caster: 7o30'
Rear track: 1145mm
Turning radius: 6,3 m
Bore/Stroke: 63,5/92,5 mm
Cold clearance between tappet and valve stem: intake - 0,26 - 0,35 mm, exhaust - 0,26 - 0,35 mm
Compression ratio: 5,75 : 1
Carburettor: ML-1 downdraft, without economizer and accelerating pump
Battery: 6V, battery capacity - 65 A*h
Distributor type: R20, contact clearance: 0.35-0.45 mm
Generator type and power: ?
Starter type and power: SM-41, ?
Spark plugs type: A14-15; 14x1,5mm; electrode clearance: ? mm
Cylinder firing order: 1-2-4-3
Clutch: dry single plate
Gearbox: 3 speeds
Ratios: I - 3.070, II - 1.765, III - 1.000, rear - 4.010
Differential ratio: 5,50, bevel gear with spiral teeth
Front suspension: 2 longitudinal semielliptical springs + 2 hydaulical shock-absorbers acting in both directions
Rear suspension: 2 longitudinal semielliptical springs + 2 hydaulical shock-absorbers acting in both directions
All-wheels shoe brakes
Weight: dry - 840kg, loaded (for highway) - 1120kg
Maximal speed with maximal loading: 90 km/h
Climb: ? degrees, rear - ? degrees
Tyres: 5,00-16 inches
Tyre pressures (atmospheres): front - 1,8, rear - 2,0
Fuel capacity: 32 L
Fuel consumption: 9 L/100km
Cooling system capacity: 7 L
Oil carter capacity: engine - 2,1 L; gearbox - ? L; differential - ? L
Price: ? Rubles.
Three images are from Lev Shugurov's books. Drawing is by artist A.Zaharov.
saltinis : http://www.autogallery.org.ru/kim10.htm :taip:
labas , as viDz :)
