Prasau pagalbos del MZ TS-150 degimo
Delcas
- Pranešimai: 5
- Užsiregistravo: 15 Kov 2013, 00:24
- Miestas: Panevezys
Sveiki,reiktu pagalbos del MZ TS-150 degimo.turiu si motocikliuka viskas veikia vaziuoja puikiai tik saltas nelabai nori kurtis truputi ''saudo'' manau degimas bus netikslus.gal kas turi toki motocikla gal kas reguliavo degima? Kiek tiksliai turi buti milimetru nuo mirties tasko ir atstumas tarp kontakto? Gal kas galetu padeti tuo klausimu.Pas mane 1985 metu motociklas.Labai dekoju
deividas34
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 18 Sau 2014, 21:31
Re: Prasau pagalbos del MZ TS-150 degimo
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/bedts/bedts.phpDelcas rašė:Sveiki,reiktu pagalbos del MZ TS-150 degimo.turiu si motocikliuka viskas veikia vaziuoja puikiai tik saltas nelabai nori kurtis truputi ''saudo'' manau degimas bus netikslus.gal kas turi toki motocikla gal kas reguliavo degima? Kiek tiksliai turi buti milimetru nuo mirties tasko ir atstumas tarp kontakto? Gal kas galetu padeti tuo klausimu.Pas mane 1985 metu motociklas.Labai dekoju
1.3. Elektrische Anlage
TS 125 TS 150 TS 250
Zündung Batteriezündung Batteriezündung Batteriezündung
Zündzeitpunkt 3,0-0,5 mm vor OT 3,0-0,5 mm vor OT 3,0-0,5 mm vor OT
fest eingestellt fest eingestellt fest eingestellt
Unterbrecherkontaktabstand 0,3+0,1 mm 0,3+0,1 mm 0,3+0,1 mm
Zündkerze 'Isolator' M 14/260 'Isolator' M 14/260 'Isolator' M 14/260
Elektrodenabstand 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Džigislovas
- Pranešimai: 130
- Užsiregistravo: 01 Bir 2014, 21:51
- Miestas: Pasvalio rajonas, Joniškėlis
Jei pašaudo bekuriant šaltą, paankstyvink degimą, ir viskas čiki bus
Sovietinė technika-rūdžių kalnas su siela iš neržaveikos
