Organinio stiklo gaubimas
Justs
Pranešimai: 164
Užsiregistravo: 07 Sau 2014, 21:39
Miestas: Šiauliai
Standartinė Justs »
Pasidalinsiu įspūdžiais lopšelio stiklo gamyba iš organinio stiklo. Visų pirma nusipirkau organinio stiklo plokštę 4х500х1000. Turėjau originalius lankelius ir pagal juos susiradau kažką panašaus pagrindo sulenkimui, naudojau mašinines padangas, ant kurių uždėtas kitas lygus lankstus pagrindas. Tada buvo smagiausia su orapūte šildyti lenkimo vietas. Mano klaida reikėjo dviejų orpučių geriau šildo, bet išlenkiau su viena orpute. Paskui nusibrėžiau norimą formą ir pjoviau su elektriniu siaurapjukliu 1,2 mm dantukais.Pjautas vietas užlydžiau su ugnim.Mano klaida viena vieta čiut perkaitinau todėl suskerdėjo ta vieta. Maždaug išgaubtą stikla dėjau prie lankelių,korpuso ir po truputį atsargiai,šildydamas stiklą tvirtinau su varžtais.Pritvirtinęs dėjau ant lopšelio, pasirodo buvo mažesnis radiusas todėl reikėjo dar lenkti, todėl toje vietoje panaudojau dvi orputes lygiagrečiai pusdamas ir įkaitinęs lenkiau. Atrodo gavosi, bet neįdealiai.Minusai pirma pjautas vietas kaitinęs su ugnim vienoj vietoj gavo daugiau ugnies tai suskerdėjo, antra nedakaitinęs lankelių priveržimą vienoj vietoj trūko stiklas todėl teko gręžti skylę, kad toliau netruktų. O pats smagiausias dalykas kai viskas sudėta apsauginės plėvelės plėšimas. :) Dabar vairuotojo stiklas atrodo negražiai reiks daryt :D Kaip pirma blynas, buvo prisvilusiai skanus :labas:
Reziume:reikia vos ne iškepti organinį stiklą iki tam tikros gamintojo nustatytos temperatūros ir pasiruošti tinkamą, lygią formą.Namų sąlygomis įmanoma tik matysis gaubimai ir trūkumai.
Zhynys
Pranešimai: 146
Re: Organinio stiklo gaubimas
Standartinė Zhynys »
Gražiai gavosi. :)
Puikus darbas.
Čia yra aprašyta stiklo formavimo procedūra namudinėmis sąlygomis, kad gautųsi lygiai išlenktas stiklas:
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/ ... t143.shtml
Pranešimai: 1430
Standartinė Ledūklis »
Pasidalinsiu ir aš skaudžia patirtim atkūrinėjant Jupiterio priekabą.
1. Kas dėl paties stiklo nuo vėjo.
Pirmiausia pasidomėjau kaip kas daręs (taip pat ir paskaičiau šią temą) ir nusprendžiau ir aš pabandyti padaryti pats. Taigi Senukuose nusipirkau organinio stiklo. Bėda ta, kad sandėliuose buvo bet kaip mėtytas ir apsauginė plėvelė buvo gerokai apsilupus, taigi buvo apibraižytas, bet deja geresnio neradau.
Tada lenkdamas plokštę ant žigulio padangos pasidariau va tokią formą, spindulio pagal seną stiklą.
Kraštuose medvaržčiais prisukau lentas pritvirtinti lenkiamam stiklui.
Tel. 86 vienas 558 vienas 44.
Pranešimai: 1430
Stiklą pritvirtinau vienam krašte ir kaitinau su fenu lenkdamas. Prilenkus iki galo pritvirtinau ir kitam gale ir dar pakaitinau. Nieko nesigavo. Išėmus iš formos jis išsitiesė. Per mažai ir per lokaliai kaista. Tada stačiau ant kanto ir kaitinau lenkdamas bet linko netolygiai ir paskui sulūžo. Supratau, kad čia su fenu gal nelabai kas gausis.
Nusprendžiau, kad reikia bandyt kitą būdą - kaitint visą tolygiai. Draugui tai buvo pavykę verdant vandenyje. Taigi pasiskolinau iš kaimyno baliją didelę, ir dariau viską pagal jo patarimus. Nesigavo. Stiklas neatsileido. Matyt jam buvo patekęs koks linkstantis prie mažesnės temperatūros, nes sakė ne pirko, o turėjo nuo senų laikų.
Pranešimai: 1430
Dar kartą paskaičiau šią temą ir pasiskolinau antrą feną. Kaitinau vėl toje formoje su dviem fenais, bet išlinkimas vis tiek gavosi per mažas ir netolygus. Vėl stačiau jau šiek tiek palankstytą stiklą ant kanto ir formavau fenais pūsdamas iš abiejų stiklo pusių. Kai jau daugmaž išlanksčiau, apibrėžiau markeriu pagal seną stiklą ir išpjoviau mažom apsukom pamažu su bulgarke. Kraštus apdirbau šlifavimo mašinėle su švitriniu. Stiklo forma pagal rėmelį vis tiek netiko, todėl dar prireikė kaitinėt ir lankstyt, dar taisyt ir jau išgręžus skyles ir sukant varžtais prie rėmelio. Įspūdžiai lenkiant ir kaitinant: per mažai įkaitinus lenkiant trūkinėja, per daug pakaitinus lydosi ir darosi burbuliukai. :apalpti: Jei tik vos vos paskerdėja lenkiant per šaltą, pakaitinus tą vietą skerdėjimai paskui susilieja ir išnyksta.
Taigi, po baisiai ilgo lankstymo lyg ir jau atrodė kad gavosi kažkas panašaus. Žinoma, neidealiai, išėjo toks šiek tiek banguojantis. Atrodė atrodė gan neblogai...
Pranešimai: 1430
...bet kadangi buvo toks pabraižytas šiek tiek, nes tos plėvelės buvo kai kur apluptos, nusprendžiau šiek tiek lengvai papoliruot. Ir tada įvyko keistas dalykas. Nuploviau stiklą su vandeniu, ir tik pradėjau tept poliroliu su skudurėliu tik pasigirdo "trakšt trakšt trakšt" ir visas tose vietose smulkiai sutrūkinėjo. Staigiai nuvaliau tas vietas ir pabandžiau užkaitint, bet įtrūkimai buvo per gilūs ir stiklas tose vietose susigadino visai. Darbas nuėjo per niek :ddg: Taip ir nesupratau, kas čia per reakcija įvyko, ar čia stiklas prarado atsparumą nuo visokių kaitinimų ir lankstymų, ar polirolis pakenkė. Bet pabandžius užtept ant tiesaus stiklo gabaliuko, nieko neinvyko. Tada supykęs išlanksčiau kitą stiklą, gavosi jau greičiau, bet deja dar blogiau nei pirmasis ir labiau apibraižytas, nes buvo likęs prastesnės būklės gabalas. :( Tai tik nuploviau su vandeniu ir palikau kol kas taip, nes poliroliu liest baisu, kad vėl tas pats neatsitiktų. Gavosi netenkinantis rezultatas.
Dar girdėjau būdą, kad seniau kaitindavo ir lankstydavo virš dujinės. Nebandžiau.
Nusprendžiau, kad geriau yra gamintis pas tuos kas tuo užsiima. Gautųsi ir tikrai gerai ir net gal pigiau, nes namie susigaišta daug laiko ir gaunasi daug broko. Turi būt kaitinamas tolygiai visas. O su fenais taip neįmanoma. Bet visgi norėjosi pabandyt pačiam. Nu, dabar jau bent bus aišku, kaip tas stiklas elgiasi jį kaitinant ir veikiant įvairioms jiegoms. Ir liko daug žaliavos smulkių gaminių gamybai...
Pranešimai: 1430
...O su smulkiu darbu gavosi visai neblogai.
Reikėjo pagaminti pažibinčio stikliuką. Originalus jis šiaip būna stiklinis, bet būtent dėl to ir nelabai įmanoma jų gaut, nes suskilę būna. Taigi pasiėmiau originalų pavyzdį:
Pranešimai: 1430
Pagal vidinę stikliuko dalį pasidariau medinę formą. Padėjau organinį stiklą ant minkšto pagrindo ir pakaitinęs gerai su fenu jį reikiamame plote įspaudžiau su ta forma ir palaikiau kol atvės ir sustings. Tada apsibrėžęs išpjoviau su bulgarke. Kantus taip pat apdirbau su bulgarke ir su dilde po to. Ornamentus išspaudžiau įkaitinęs ant dujinės pasigaminęs metalo plokštelę, viduriuką - įkaitinęs
pagaląstą vamzdelį.
Aliuminį rėmelį padariau iš šaldytuvo skardelės. Tarpinę - iš dviračio kameros.
Pranešimai: 1430
Iškaitinti ornamentai nebuvo labai gražūs, todėl reikėjo dar pagraviruoti su smulkiu graviravimo antgaliu. Stikliuką dar reikėjo pašveist smulkiu švitriniu ir papoliruot.
Skirtumai nuo originalo dar ir tokie, kad ornamentai ten iškilūs, o čia įgilinti, ir ten vidinis jų fono paviršius matinis o jie blizgūs, o čia atvirkščiai.
Bet manau, kad bent jau šitas smulkus stikliukas iš organinio stiklo pavyko padaryt gana gerai ir iš pirmo karto :)
bartex
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: 08 Spa 2015, 20:36
Miestas: Siauliai
Standartinė bartex »
Tam reikalui kita karta naudokite HELIOPOLYJE pirkta PET-G plastika. Pasiduoda kaitinnant ir formuojant. Storių yra įvairių. Lengvai dirbasi, skaidrus ir t.t..
