kabrioletas
Maskvekas
- Pranešimai: 169
- Užsiregistravo: 18 Bir 2004, 19:27
kabrioletas
Sveiki forumiečiai, galvoju apie projektą iš moskvičiaus padaryti coupe kabrioletą, kaip dėl dokimentų ar reikėtų juos keisti? Ir kaip dėl kėbulo stiprinimo, ką reikia daryti?
Snoopy
- Pranešimai: 68
- Užsiregistravo: 09 Bir 2008, 14:21
- Miestas: Antalieptė/Kaunas
Re: kabrioletas
Dėl dokumentų tai iškils nemažai bėdų. Busi pasiustas į ekspertizes, ten paprašys krūvos skaičiavimų kurių kiek žinau pats jei nesi inžinierius irgi negali atlikti.
Kas dėl kėbulo automatiškai reikės tvirtinti dugną, kad automobilis nelūžtų pusiau. Geriausia tokiems žaidimams naudoti mašinas kurių kėbulas stovi ant rėmo tada jokio papildomo tvirtinimo nereikėtų.
P.S. Nežinau kiek tai svarbu ekspertizės metu, bet saugumas manau turėtų būti pirmoje vietoje todėl reiktų kažką sugalvoti kad jei kartais būtų virstama galva liktų ant pečių, o ne bulvių lauke
"Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis." - F. de Larošfuko
+37061645934, Nerijus
Snoopy
- Pranešimai: 68
Re: kabrioletas
Dar kad kėbulo tvirtinimas privalomas gali įsitikinti palyginęs serijinės gamybos automobilius pvz:
BMW 3 series(E46) 330i, sedanas sveria 1400kg, kabrioletas 1550kg. Varikliai ir greičių dėžės identiškos plius kabrioletas dar ir kupė, o kupė dar lengvesnė nei sedanas
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
Re: kabrioletas
Jei jau klausiama tokių klausimų, tai tokių projektų geriau nei nepradėti. Pradžiai - stogas vienas iš konstrukcijos tvirtumą palaikančių elementų, jo netekus kėbulą neišvengiamai reiktų standinti, o tai be abejo papildomų kėbulo elementų virinimas + reiks plieno profiliais stiprinti ir priekinio lango rėmą kuris taps papildomo saugumo elementu (verčiantis avarijoje tik nuo jo priklausys ar liksi su galva). Pats tokius darbus jei ir atliksi, tai einant ekspertizę reiks dokumento, kad tai atliko tokiais darbais turinti teisę verstis firma, dar ekspertizei reiks skaičiavimų kaip be stogo kebulas nusilps ir kaip ir kokie nauji pačio privirinti kėbulo elementai užtikrins kėbulo standumą ir saugumą. Apskritai Lietuvoje tokio projekto patvirtinimui gali būti pasiūlyta kreiptis į automobilio gamintoją nes tai naujo tipo kėbulas šiam automobiliui kuriam reikia setifikato (o gamintojas tai miręs...) todėl vienas iš realių tokio projekto dokumentų gavimo ir galimybės priregistruoti kelių - Estija (kas ten ir kaip - domėkis pats). Dar viena problema - pats stogas, moskvičius siauresnis už daugumą automobiliu kuriu kabrioletų stogus galima jam panaudoti, todėl, ko gero, teks perdarinėti ar konstruoti naujai ir patį stogą, nes labai tikėtina, kad toks koks jis stovi ant opel astros, ford escort, vw ar kitų šrotinių auto - netiks.
Yha
- Pranešimai: 241
Re: kabrioletas
coupe sunkesnis uz sedana.Snoopy rašė:Dar kad kėbulo tvirtinimas privalomas gali įsitikinti palyginęs serijinės gamybos automobilius pvz:
tetera
- Pranešimai: 877
Re: kabrioletas
Okoks moskviako modelis??????????Maskvekas rašė:Sveiki forumiečiai, galvoju apie projektą iš moskvičiaus padaryti coupe kabrioletą, kaip dėl dokimentų ar reikėtų juos keisti? Ir kaip dėl kėbulo stiprinimo, ką reikia daryti?
Jeigu 401 tai jie buvo gaminami kabriais-400-420A
HotRod
- Pranešimai: 174
Re: kabrioletas
Buvo i Izevsko kombi .kaip ir caupe .gali vietoj keturiu duru padaryt dvi .ir dar buvo tokie Kablukai vadinami ,kaip ww cady .gal toki panaudot .manau puse jau nupjauta..
tauras000
- Pranešimai: 831
- Miestas: Druskininkai
Re: kabrioletas
Kablukas ne labai, dugno nepadarysi gale keleiviams sėdėt, nebent kemperisHotRod rašė:Buvo i Izevsko kombi .kaip ir caupe .gali vietoj keturiu duru padaryt dvi .ir dar buvo tokie Kablukai vadinami ,kaip ww cady .gal toki panaudot .manau puse jau nupjauta..
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
HotRod
- Pranešimai: 174
Re: kabrioletas
Pasirodo buvo.
tauras000
- Pranešimai: 831
Re: kabrioletas
Москвич-408 Турист – опытное купе-кабриолет Gaila, bet tik eksperimentinis...
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
