Atsirado tokia beda, kad kai uzsyla mano 83 metu M412 variklis iki 90 laipsniu darbines temperaturos is niekur nieko uzgesta ir neuzsikuria. Kai atvesta, tada vel uzsikuria ir viskas gerai iki kito uzkaitimo.
Is pradziu galvojau, kad kuro pompa, tai pakeiciau kuro pompa, zvakiu laidus, skriejiko dangteli vis tiek tas pats. Karbiuratoriaus varzos nuemejas taip pat veikia, ausinimas taip pat laisvai praeina pro karbiuratoriu. nežinau kas cia gali buti daugiau.
Prisegu video, kaip uzsikuria ir iskart uzgesta kai uzsyla. Galvociau gal gali but babina kalta, bet ar ji ka nors itakotu nuo temperaturos?
https://1drv.ms/v/s!Au61tigiE-cehQjF0xPe0NO_UZ77
https://1drv.ms/v/s!Au61tigiE-cehQf4tQ8qkoqme5-O
M412 Nedirba kai uzsyla
- Pranešimai: 62
- Užsiregistravo: 11 Geg 2016, 16:02
Re: M412 Nedirba kai uzsyla
babina nebent jei pati užkaista gali kalta but. Ijunk degima, bet nekurk, palik kokia 10 minuciu ir ziurėk, ar pati babina kaista daug. Ir poto neisjunges degimo kurk, jei babina, tai jau greiciau užges. Dar išsivalyk ir susireguliuok karba, pakeisk paskirstytoja, Beje, koks karbas? K126H?
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 21 Rgs 2010, 14:41
haroldas194 rašė:babina nebent jei pati užkaista gali kalta but. Ijunk degima, bet nekurk, palik kokia 10 minuciu ir ziurėk, ar pati babina kaista daug. Ir poto neisjunges degimo kurk, jei babina, tai jau greiciau užges. Dar išsivalyk ir susireguliuok karba, pakeisk paskirstytoja, Beje, koks karbas? K126H?
Dekui, pabandysiu del babinos ta dalyka, o karbo modelio nežinau, tik kad zigulio cia uzdetas.
- Pranešimai: 62
gPOW rašė:haroldas194 rašė:babina nebent jei pati užkaista gali kalta but. Ijunk degima, bet nekurk, palik kokia 10 minuciu ir ziurėk, ar pati babina kaista daug. Ir poto neisjunges degimo kurk, jei babina, tai jau greiciau užges. Dar išsivalyk ir susireguliuok karba, pakeisk paskirstytoja, Beje, koks karbas? K126H?
Pagal oro filtra nelabai gali but žigulio. paziurek ar yra karbo sone, po filtro korpusu toks stiklinis langelis, jei taip tai k126h. Bet svarbiausia issivalyk karba, sureguliok degima. Ar karstas kai užgesta buna su sutumtu patsosu?
- Pranešimai: 27
haroldas194 rašė:gPOW rašė:haroldas194 rašė:babina nebent jei pati užkaista gali kalta but. Ijunk degima, bet nekurk, palik kokia 10 minuciu ir ziurėk, ar pati babina kaista daug. Ir poto neisjunges degimo kurk, jei babina, tai jau greiciau užges. Dar išsivalyk ir susireguliuok karba, pakeisk paskirstytoja, Beje, koks karbas? K126H?
nera stiklinio dangtelio karbas isvalytas pilnai, uzgesta su sustumtu pacosu o kuriant ar istrauktas ar sustumtas nelebei ka duoda vis tiek uzgesta
- Pranešimai: 62
Užkurk šaltą su pilnai ištrauktu patsosu, kaip pakils iki 70 sustumk iki pusės ir taip palik. Jeigu neužges tada kaltas karbas , konkrečiai laisva eiga. Įdėmiai apžiurėk karba, turetu but lentele kurioj nors pusej, nuvalyk ir nufotkink, tada del karbo patart daugiau galėsiu
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
O kuro lygį karbiuratoriuje matavai? Gal jis per didelis ir šiltas variklis ima siurbtis. Rodos apie 6,5 mm turėtų būt. Kadaise kišdavom pieštuką tarp plūdės ir dangtelio tarpinės.
Radau tiksliai:
http://www.navigator.mn/vaz-2101/topliv ... amere.html
Radau tiksliai:
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 14 Rgp 2016, 17:16, redaguota 2 kartą(us).
- Pranešimai: 62
Bamperis rašė:O kuro lygį karbiuratoriuje matavai? Gal jis per didelis ir šiltas variklis ima siurbtis. Rodos apie 7 mm turėtų būt. Kadaise kišdavom pieštuką tarp plūdės ir dangtelio.
Radau tiksliai:
Priklauso nuo karbiuratoriaus, 7mm DAAZ 2101, bet filtras toks ant žigulinio neuzsidetu.
K126h turi but puse langelio
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Užsideda, tik reikia pragręžt keturias skylutes jo tvirtinimui. Buvo daryta kadaise.haroldas194 rašė:... filtras toks ant žigulinio neuzsidetu. K126h turi but puse langelio
- Pranešimai: 62
Bamperis rašė:Užsideda, tik reikia pragręžt keturias skylutes jo tvirtinimui. Buvo daryta kadaise.haroldas194 rašė:... filtras toks ant žigulinio neuzsidetu. K126h turi but puse langelio
Tai tada daaz reiktu isvalyt, pažiuret degima
