Dirbtuvių apšvietimas
Infektus
Pranešimai: 193
Standartinė Infektus »
Laba diena,
norėjau pasikonsultuoti su Jumis apie dirbtuvių apšvietimą.
Kaip geriausiai būtų apšviesti garažą, kuris yra 20 kv. m., kad apšvietimas neakintų, nevargintų ir nesuvartotų daug energijos?
Dabar mano mąstomi variantai yra šie:
- 3 hermetiniai liuminescenciniai šviestuvai po dvi lempas 36 w
- 3 hermetiniai šviestuvai su t5 led lempomis
- 3 led plokštės ( http://www.ermitazas.lt/Apdaila-ir-inte ... iama%20led&)
su led kyla klausimas kokia šviesa rinktis, kiek kelvinų apšvietimo reikia
Ką manote Jūs? gal būt jau esate radę tinkamą variantą?
862358722
Pranešimai: 544
Re: Dirbtuvių apšvietimas
Standartinė npn »
Infektus rašė:Laba diena,
Akivaizdu, kad liuminescencinės tampa praeitimi. Led technologija jau abejonių nekelia, kainos nėra pribloškiančios.
Neakins ir nevargins jei neteks priverstinai žiūrėti į lempą, jei šviesa bus gerai išsklaidyta, jos bus pakankamai. Čia bet kokioms lempoms galioja. Dėl ekonomijos led lyginant su liuminescenciniu tokių pačių matmenų, tarkim T8 led "vamzdis" ir to paties ilgio (pvz 1500 mm) T8 liuminescencinė tai liuminescencinė skleis ~ dvigubai daugiau šviesos (liumenų, kokius 5000), bet elektros naudoja maždaug trigubai daugiau (58 w), kai led ~22-25, nors liumenų apie 2200. Tad rezultatas led naudai (jei tik veikia patikimai, kita vertus ar reikia tikėtis, kad veiks 10 metų? Net jei ir veiks ilgai, šviesumas mažės, atsiras pigesnių geresnių lempų)
Nesirinkčiau led panelių pagal nežinia ką užsibrėžtą kiekį, jei neina sudėti tiek kiek reikia. 120 laipsnių kampas, ar tikrai pavyks apšviesti visą patalpą? Ir apskritai kiek tos šviesos bus.
Taip pat nemanau, kad žūt būt norėčiau T5 led lempų (subjektyvi nuomonė). Plona, aušinimo plotas mažesnis, tą pačią galią pasiekti reikia labiau sukimšti komponentus (arba jos turi būti mažiau, reiškia mažiau ir šviesos), šviestuvas hermetinis, uždaras, kuo LED veikimo temperatūra didesnė tuo greičiau krenta efektyvumas... o jei lempa "no name", kurios gal ir taip kokybė tokia, kad kažkaip veikia, bet nepersistengta?
Asmeniškai garaže naudojau liuminescencines, bet kad ir mėgstu senienas, pagaliau nusibaigus kelioms lempoms be sąžinės graužimo jau pakeičiau dalį jų į ilgesnius led "vamzdžius", nes svarbu ir energijos sunaudojimas, ir šviesos kiekis. Pagaliau nebezirzia ir įjungus kai šalta nėra diskotekų.
Dabar smulkesnės darbinės veiklos dalyje naudoju 1 vnt. 58 w 150 cm liuminescencinę virš stalo (~5000 lm, kiek K nepamenu, nei šilta nei šalta manau) ir 4 vnt. 120 cm T8 po 16 w led lempas ant lubų (kiekviena po kokius 1800 lm). Lyg šalta balta (nebuvo pasirinkimo - pirkau Ebay kaip netikrintas/neveikiančias patrauklia kaina). Tad garaže turiu padoriai šviesius kokius 6 kv. metrus (riboja sija palubėje). Reikės praplėsti toliau ir tikrai nemanau, kad tai bus liuminescencinių keitimas tokiomis pačiomis.
Infektus
Pranešimai: 193
na pvz. nusipirkus tokias lempas :
https://www.senukai.lt/p/sviesos-diodu- ... nergy/4v3j
reikia jungti tiesiogiai 220 v? išmetant starterius ir kitą įrangą?
862358722
Pranešimai: 544
Standartinė npn »
Infektus rašė:na pvz. nusipirkus tokias lempas :
Na čia aprašymas tai daugiau nei skurdus. Bet taip, reikia tik 220 V maitinimo, jokių liuminesceniniėms lempoms būtinų atributų negali būti prijungta. Tik atsižvelgiant į konkrečiai pasirinktų lempų prijungimo schemą teks pakoreguoti šviestuvo laidus (priklausomai per kuriuos kontaktus turi maitinama lempa).
gedulis9
Pranešimai: 512
Miestas: kaunas
Standartinė gedulis9 »
siaip turiu 6kv patalpoj 18w panele pakabines,tai sviesu net gal perdaug...tad manau 3panelkes po 24w 20kv garazui,sociai.o stalo apsvietimui naudoju 100w senute kaitrine,nepjauna akiu man...vistiek nedaug prie stalo bunu tai ir el nesueda daug..
mt11
riga16
t16mg
t40
voschod 2
kiaule su smz sukergta
Vyro urvas
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 26 Sau 2021, 23:07
Standartinė Vyro urvas »
Dirbtuvių apšvietimas su Ledais 150w sunaudojimas 21 kv. https://youtu.be/wdJHaFvZlNQ
augism
Pranešimai: 656
Miestas: Radviliškis
Standartinė augism »
36kv.m. garažo apšvietimas trumpai
kampuose 4 LED po 18W ir virš darbastalio atskirai kabanti lempa.
hid3
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: 28 Geg 2022, 19:51
Standartinė hid3 »
Aš esu old school'inis ir pas mane 19 kvadratų garaže liuminescencinės lempos, 120 cm ilgio, 36W nominalas. Liuminescencines lemputes pirkau po berods 3 EUR/vnt. 4 šviestuvai, turintys po 2 lempas. Sienos ir lubos dažytos baltai. Visas keturias lempas galima įjungti/išjugti atskirai, tai naudoju pagal poreikį. Šviesos pakanka.
LED'ų nekenčiu iš principo dėl jų šviesos atspalvio (spalvos atrodo nenatūraliai) ir dėl trumpo gyvavimo laikotarpio (taip taip, tas 50'000 valandų resursas yra bullshit'as. Draugas analogiškas LED'ines T8 keičia ir keičia). Kadangi negeriu ir nerūkau, galiu sau leisti papildomą "prabangą" - mokėti šiek tiek daugiau už elektrą ir turėti apšvietimą, kuris manęs neerzina.
Pranešimai: 544
Standartinė npn »
hid3 rašė:Aš esu old school'inis ir pas mane 19 kvadratų garaže liuminescencinės lempos, 120 cm ilgio, 36W nominalas. Liuminescencines lemputes pirkau po berods 3 EUR/vnt. 4 šviestuvai, turintys po 2 lempas. Sienos ir lubos dažytos baltai. Visas keturias lempas galima įjungti/išjugti atskirai, tai naudoju pagal poreikį. Šviesos pakanka.
Tarsi jau visos liuminescencinės būtų žiauriai geros šituo atžvilgiu... Kaip telefonas su mygtukais, galima rasti privalumų, bet...
Yra toks parametras "CRI" (color rendering index). Nuo jo priklauso spalvų atkūrimas. Kuo skaičius žemesnis tuo liūdniau su spalvom. LED švietimas kaip ir veikimo trukmė, jei kažkokios "ping pong" nutaupytos iki neįtikėtino lygio, tai stebuklų nebūna, taip ir veikia... Mano garaže irgi sena zirzianti liuminescencinė tokias pragyveno be streso.
Kadangi jaučiu kažkokią nostalgiją pačiam liuminescencinių dizainui (bet ne zirzimui ir mirksėjimui) virtuvėje naudoju ~1950 vokišką Kaiser šviestuvą skirtą dviem atvirom T8 lempom. Jame sudėjau stiklines (nes neatrodo kaip led, nelinksta nuo šilumos) Osram (SUBSTITUBE T8 ADVANCED ULTRA ST8A-1.2M-830 EM FS K Warmweiß Matt). Virtuvė ne garažas - veikia labai dažnai, spalvos irgi svarbu, na nenuvylė dar (~2 metai). Aišku, kad veiks 10 metų nesitikiu ar, kad būtinai atsipirks.
hid3
Pranešimai: 25
Standartinė hid3 »
Tai vat ir sakau, kad liuminescencines Philips galima paimti su CRI >90% labai pigiai.
Paprasčiausia LED'inė su CRI 80 kainuoja minimum 2 kartus brangiau.
Šiaip dar siulyčiau paskaityti ir apie LED'ų daromą žalą akims. Kažkaip paskutiniu metu LED'ų daugėja, o straipsnių apie jų minusus mažėja.
O dėl zirzimo, tai nežinau, gal aš negirdžiu, arba pas mane jos nezirzia (zirzimą duodą transformatorių apvijų vibracija), bet asmeniškai mane labiau erzintų zirzianti žmona, nei zirzianti lempa.
