augism pasivažinėimai: į Kurtuvėnus su Gauja
augism
Pranešimai: 656
Miestas: Radviliškis
Standartinė augism »
Aplink visi keliai keliukai išmaišyti, galima važiuoti užrištomis akimis. Tenka spoksoti į žemėlapį, ir besti pirštu: "Kur aš dar nebuvau?" Arčiausiai Radviliškio yra Tytuvėnų ir Kurtuvėnų regioniai parkai, o regioninis parkas - visada gausus pažintinių vietų plotas. Važiuojam!
Pirmiausia - Kurtuvėnai. Iki parko 35 km. Tiek pat atgal. Su motociklu - vieni niekai, bet mano tranporto priemonė kur kas "rimtesnė" :D Na, galvoju, jei apvažiavau aplink Lietuvą, per dieną po 250 km, tai ir tuos 70 km įveiksiu.
Pirmiausia, šiek tike medžiagos. Kurtuvėnų regioninio parko tinklapis labai turtingas http://www.kurtuva.lt
Bet reikia nukrypti į kitą tinklapį, norint surasti labai detalų ir gana "sunkų" parko žemėlapį
https://drive.google.com/file/d/0ByIrm5 ... sp=sharing
Mano trekas, kelionė eina pro Šiaulius, o juos geriau aplenkti
Diena pasitaikė saulėta, o keliautojai ryžtingi. Tai gi, greitomis permečiau atsarginių įrankių krepšelį, nepamirštu kameros lopų ir netgi prie vartelių, pamatęs, kad pompa be žarnelės, jos sugrįžtu. Ant bagažinės 1,5 litro vandens atsigerti, šone - 1 litras benzino mišinio (bake 2 l, turėtų užtekti).
Iki Šiaulių nulėkiau kaip vėjas. Tiesa, visą kelią nervino stročilinimas. Ten kažkas ne taip. Šaltas kuriasi prisukus oro filtrą (reiškia mišinys ne per riebus), o apšilus - stročilina vos atleidus gazą.
Privažiavus Šiaulius visais įmanomais būdais bandžiau važiuoti kairiu kraštu, žvyrkeliais, vengdamas eismo.
Staiga kratantis per velniškas duobeles kažkas spragtelėjo, po to šovė, variklis užgęso, o sankaba atsisakė, tarsi kas būtų nurovęs visą variklį, o kaltininkas - šnaresys ant bagažinės. Žiūriu, kas čia nutiko...? :(
Tai gi, kaltininkas - vandens butelis, kuris išslydo iš gumų (espanderių), nukrito, tada atsilaisvinusi asmeninukės lazda (self stick) įsipynė į stipinus, kurie ją tuoj pat nulaužė, išplėšė viską kas liko, ir numetė grandinę. Lazdą iš karto išmečiau, prisitvirtinau kas liko. Nuotaika krestelėjo žemyn :(
augism
Pranešimai: 656
Re: augism pasivažinėimai: į Kurtuvėnus su Gauja
Išvažiavau prie Aukštelkės, ten jau pasirinkimas kraupus: arba greitkelis, kuriuo negali važiuoti net mopedai, arba dviračių takas, kuriuo motoriniams dviračiams važiuoti teisėta, bet kulkosvaidžiu šaudo pikti dviratininkų žvilgsniai. Renkuosi kulkosvaidžius :D
Lygiu asfaltu gana greitai pralekiu Bubius, ir atsirandu Kurtuvėnų dviračių trasos 33 pradžioje
Iš karto mane pasitinka sportininkai bėgikai, atbėgę nuo trasos, ir mane atvėsina labiau, negu kelio ženklas "Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas". Kažkaip per daug "dviratinis" takelis mano motirniui dviračiui. Jis su varikliu ir garsiai rėkia, o čia - paukšteliai čiulba. Dar labiau kritusia nuotaika priimu sprendimą važiuoti iki parko lankytojų centro, ten gauti žemėlapį, ir tikėtis patarimo, kur man būtų galima važinėti savo trundalietu :)
Centre gaunu žemėlapį, patarimų, iš kurių suprantu, kad pasibaidžiau veltui. Gražus dviratinis takelis buvo tik pačioje pradžioje. Visur kitur, kaip ir visoje Lietuvoje - žvyrkeliai ir miško keliai, t.y. pats tas mano motorenkai ;)
Parko svirnas
Ir graži aplinka centre
Iki parko direkcijos prasukau 35 km, todėl kaip nesuksi, dar tiek pat bus atgal. Reiškia, parke turiu tik niekingą 30-40 km pasivažinėjimo atkarpą. Žemėlapyje primetu niekingą 40 km kilpelę, kuri baigiasi namų pusėje, ir pasivažinėjimas prasideda. Va tokiais keliukais
O prieš pat pabaigą išvažiavau į MTB dviračių trasą.
Čia mane ištiko gedimas. Nusisuko kairys pedalas. "Che... pamanykit pedalas. Gi pas tave variklis, jis tave veža!" pasakys nepatyręs mopedistas. Pala pala, vyručiai. Pedalai ne tik variklio užkūrimui. Jis kuriasi vos atsistūmus kojomis. O apie stabdžius pamiršot! Tai gi, važiavimas liūdnas: jei tik prasuki vieną kartą pedalais, kairys pedalas - žemėn. Todėl dešinys pedalas pastatytas stabdymo pozicijon, kojomis atsistūmęs užsikuriu, ir pjaudamas sankabą bei nepadėdamas pedalais imu važiuoti. Vargas, o ne važiavimas. Visada sakiau, kad kelyje bjauriausias gedimas - prasuktas sriegis :(
Čia šiek tiek filmuotos medžiagos. Jei vaizdas labai kratosi, primeskit, kaip galima maloniai važiuoti, kai tavo kairė koja pašauta, ir kairėje rankoje ne sankaba, o filmuojantis telefonas :D
http://www.youtube.com/watch?v=K54aiWV1DXk
Atsidavęs navigacijos Garmin Topo Off Road "protui" leidausi namo. Neturi ji proto, visai neturi. 3 kartu vedė per sodininkų daržus :D Bet laimingai vėl apvažiavau Šiaulius, išvažiavau į asfaltą, ir vėl, aplinkiniu keliu per Mankiškius grįžau Radviliškin.
Gražūs ir pilni 106 km kelionės įspūdžių.
Kelionės trekas gyvai http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kkfbiysolubwosqk
Paskutinį kartą redagavo augism 29 Bir 2017, 09:41, redaguota 1 kartą(us).
augism
Pranešimai: 656
Likusios foto
interdailis
Pranešimai: 1738
Užsiregistravo: 15 Gru 2010, 21:10
Miestas: Švenčionėliai
Standartinė interdailis »
:apllo:
Juoda ir Balta
Pranešimai: 8606
Ačiū, kaip visada- vaizdingai ir su nuotykiais. :taip: :bravo:
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1623
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Standartinė marjaxxx »
Šauniai :)
Kryzma
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 11 Geg 2016, 09:52
Standartinė Kryzma »
Pasakojimas įdomus, tik turiu klausimą. Kas yra "stročilinimas" ? Gal galima plačiau?
augism
Pranešimai: 656
Variklio darbas praleidžiant viena ar kelis darbinius taktus. Būdingas esant per riebiam mišiniui.
laimisas
Pranešimai: 553
Užsiregistravo: 05 Rgp 2010, 20:25
Miestas: Kupiškis (ex-Vilnius, bet širdyje Kaunietis)
Standartinė laimisas »
Augustinai, tu - nerealus.
Žaviuosi.
