Sveiki. Upėje rastas metalinis daiktas. Magnetas limpa, svoris nemažas - 2,2 kg. Apatinės dalies skersmuo 14cm., aukštis 16 cm.). Kol kas jokių užrašų neradau.
Pirma mintis buvo kad varpas. Tačiau apžiūrėjus, atrodo lyg koks buities daiktas ar koks žibintas. Kas tai galėtų būti?
Atsakyta Kas tai galėtų būti?
feniksas
- Pranešimai: 125
- Užsiregistravo: 26 Vas 2016, 10:20
Rudge
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Re: Kas tai galėtų būti?
Sprendžiant iš trijų varžtelių, gali būti kažkokio pramoninio šviestuvo korpusas. Varžteliai stiklui fiksuoti.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
_Valdas_
- Pranešimai: 175
- Miestas: Degučių k.
Šviestuvo korpusas, pas save nuo 67 -68m statytų el. stulpų tokį pat nuėmiau. Trūksta stiklo, stiklo tvirtinimo lankelio (tikriausiai) ir aišku instaliacijos. Dažniausiai buvo montuojami kolūkiuose ant stulpų apšvietimui ar prie sandėlių.
feniksas
- Pranešimai: 125
Variantas. Ką pavyko iki šiol atrasti panašaus, tai galėjo būti panašu į pakabinamą šviestuvą- ale tokio principo ar kažkas panašaus. Tik atrasto daikto korpusas iš labai masyvaus metalo ir aukštas korpusas.Rudge rašė:Sprendžiant iš trijų varžtelių, gali būti kažkokio pramoninio šviestuvo korpusas. Varžteliai stiklui fiksuoti.
Vidminas
- Pranešimai: 565
Turiu tokį patį .
Kai radau irgi galvojau , kad varpas, bet tai vis tik yra žibintas.
feniksas
- Pranešimai: 125
Gal pas jus "pilnesnis" komplektas ir geresnės kokybės žibintas? Būtu smalsu pamatyt iš jūsų foto, ko trūksta prie manojo radinio. Peržiūrėjau internete googlyje "Светильник уличный cccp", tai tokio tipo su tokia metalinio gaubto forma nieko nerandu.Vidminas rašė:Turiu tokį patį .
feniksas
- Pranešimai: 125
ir dar vienas klausimas ne į šią temą - ar tai gali būti daiktas naudotas senovėje prie aprangos (metalinis kaltinis segtukas -smeigtukas) ar tai koks "pleištas-kištukas" prie ūkio?
P.S. Šie radiniai iš senelių sodybos.
Vidminas
- Pranešimai: 565
Štai keletas foto : šone matosi guminė įvorė laidui.feniksas rašė:Gal pas jus "pilnesnis" komplektas ir geresnės kokybės žibintas? Būtu smalsu pamatyt iš jūsų foto, ko trūksta prie manojo radinio. Peržiūrėjau internete googlyje "Светильник уличный cccp", tai tokio tipo su tokia metalinio gaubto forma nieko nerandu.Vidminas rašė:Turiu tokį patį .
feniksas
- Pranešimai: 125
