Gal žinote kas gali būti varikliui, visai netraukia, spaudi gazą iki dugno, o mašina vos juda. Važiavo gėriau, bet kažkas pasidarė. Man sako gal variklio galvos tarpinė perdegė dėl to. Nuėmiau galvą, bet tarpinė lygtais sveika. Ką daryti?
GAZ-52 variklis
Hobis
- Pranešimai: 630
- Užsiregistravo: 04 Spa 2005, 17:24
GAZ-52 variklis
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Re: GAZ-52 variklis
Ką daugiau žiūrėjote? Kaip kuro lygis karbe, uždegimo kontaktų tarpelis, uždegimo paskuba?Hobis rašė:Gal žinote kas gali būti varikliui, visai netraukia, spaudi gazą iki dugno, o mašina vos juda... Nuėmiau galvą, bet tarpinė lygtais sveika. Ką daryti?
Hobis
- Pranešimai: 630
Re: GAZ-52 variklis
Šitų nežinau, bet užsivesdavo tik pilnai ištraukus padsosą, varikliui įšilus, pilnai įstumus, užgęsta
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Hobis
- Pranešimai: 630
Re: GAZ-52 variklis
Gal dar žinote kur galvas Vilniuje šlifuoja?
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Re: GAZ-52 variklis
Sakyčiau, kuro lygis per žemas. Turėtų būti apie vidurį langelio ar šiek tiek aukščiau.Hobis rašė:...bet užsivesdavo tik pilnai ištraukus padsosą, varikliui įšilus, pilnai įstumus, užgęsta
„Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора не должен доходить до ее верхней плоскости на 18,5—21,5 мм. Уровень топлива проверяют при работе двигателя на режиме малых чисел оборотов холостого хода через открытое контрольное отверстие в корпусе поплавковой камеры.”
Plačiau čia: http://avstz.ru/gaz_52_k_126i.html
Hobis
- Pranešimai: 630
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Re: GAZ-52 variklis
Tai ką daugiau žiūrėjote ar tikrinote? Kaip žvakės, visi cilindrai dirba?Hobis rašė:Kuro yra, Ilgai neeksplotuotas.
O benzinas naujas?
Hobis
- Pranešimai: 630
Re: GAZ-52 variklis
Žvakių netikrinau, benzinas 76, dar tarybinių laikų
GAZ-51A, GAZ-63
tel.862071805
Vilnius
tel.862071805
Vilnius
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Re: GAZ-52 variklis
Hobis rašė:... benzinas 76, dar tarybinių laikų
vitaliz
- Pranešimai: 134
- Užsiregistravo: 23 Sau 2007, 17:13
- Miestas: Šakiai
Re: GAZ-52 variklis
mano manymu kalte tik kabiuratoriui,pirmiausie gerai issiplauk,issivalyk, issipusk.siltas turi dirbt be patsoso,jai nedirba,tai permazai gauna benzino,gaunasi perliesas misinys.
