Dniepr mt-10 neįsiurbia kuro, sausos žvakės
Rambonis
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: 20 Gru 2013, 16:54
Standartinė Rambonis »
Kažkokia mistika, dar rudenį pravariau technikinę, viskas kuo puikiausiai kurdavosi ir važiuodavo. Pastačiau žiemai į garažą, bet tik nesenai atsirado laiko pasivažinėti. Deja, motociklas tyli kaip partizanas, nors ir kibirkštis kuo puikiausia ir degimai peržiūrėti 10 kartų, karbiuratoriai perplauti- perpusti (net pas pažistamą buvau nusigabenęs, kad ant savo motociklo uždėtu - savo akimis mačiau, kad kuo puikiausiai dirba tie karbai. Žvakės sausutėlės, toks vaizdas, kad kurą net neitraukia, o išspjauna iš karbiuratoriaus. Įpylus kuro per žvakės ertmę - variklis griebia bet greit užgęsta. Niekaip nesuprantu, kodėl kuras nepatenka į cilindrą..Ar gali vožtuvai įtakoti tokią bėdą? nuėmus dangtelį jie juda gražiai, ar gali bestovint jie išsireguliuoti? Kažkada turėjau panašų bajerį su izhu, kol nepakeičiau alkūninio riebokšlį prasikeikiau, kad maža nepasirodė, bet ten dvitaktis variklis, ar keturtkčiui irgi taip gali būti?
Pranešimai: 1320
Miestas: Šilutė
Re: Dniepr mt-10 neįsiurbia kuro, sausos žvakės
Standartinė kęstutis »
Na tikėtina kad pas jūsų moto kuro magistralė tvarkinga ir karbai benzinu užsipildo ir papompuojant kuras bėga. Jei pro karba pučia , bet nesiurbia tai panašu kad vožtuvas pakibes. Bet kodėl abiem cilindrams tas pats? :galvoti: :galvoti: Turbut į duslintuvu galus bulvių kas nors neikišo? Pabandykite patikrinti kompresija, vožtuvų šiluminius tarpelius.
Rambonis
Pranešimai: 31
Su kuru tai mano galva viskas gerai, pumpuojant kuras bėga. Kompresija matuoti turiu kažkokį primityvų priglaudžiama daviklį, bet ir laikyt pamatavimui ir kikstarterį judint gan sudetinga, bet apie ~5 rodo, kitas katilas tik ~4. O vožtuvus reikia reguliuoti pastačius alkūninį ant BMT ar P pozicijos? kitokiu neradau...Kokie tarpeliai turi būti?
evris
Pranešimai: 864
Standartinė evris »
Voztuvus reguliuoju taip:
saltas variklis, statau ant BMT, (virsutine stumoklio padetis) ir padarau apie 0,15-0,25mm tarpa, bet siaip niekada nematuoju, is klausos. Geriau didesnis, negu per mazas tarpas.
Pranešimai: 1320
Miestas: Šilutė
Manau prieš naują reguliavimą atlikite tik tarpelių matavimus kad rastumete problema. Jei vožtuvas pakibes tai šiluminis tarpelis bus didesnis. Jei tarpelių nėra tada gal ir blogai buvo sureguliuota. Čia keturtaktis variklis ir pilnas ciklas vyksta velenui apsisukus du kartus. Įsiurbimas, suspaudimas, darbas , išmetimas. Vožtuvus galima reguliuoti tik prie suspaudimo takto pabaigos viršutinio taško. Šioje pozicijoje abu vožtuvai yra uždaryti ir ranka paklibinus turi jaustis laisvumas. Spaudimas 4 - 5 yra mažai. Bet kas keista kad važiavot ir po žiemos viskas pasikeičia? Gal kas pajuokavimui užkišo duslintuvus? Jei pro duslintuvą negali pasišalinti išmetimas, sekantis taktas įsiurbimas ir jo metu gali stumti pro karba neišstumto išmetimo dalį. Jei su vožtuvais rasite viską gerai, gal prastai su cilindrine grupe jei spaudimas tik 4-5, pamėginkite vesti atjungus duslintuvus ir pridarius oro filtro angas. Na su opozitais dar ten būna su alsuokliu reikalų , jis ten atsidaro ir užsidaro savo laiku - ar jis tam įtakos gali turėti nežinau, gal pakomentuotu kas žino :labas: Į kurą vandens turbūt nėra patekę? - vanduo sunkesnis jis gyvena bako apačioje.
Rambonis
Pranešimai: 31
Pasirodo kažkas su vožtuvais ir buvo negerai, kaip ir sakete padariau tarpelius, kad butu ant BMT, bet stumoklis tai apacioje buvo (nors rode, kad virsuje - BMT), bet pradejo gyvate spardytis ir dar pareguliavus degimą užsikurė, kitas cilindras tai pagal garsa su pertrukiais irgi bando prisijungti. Padirbo minutėle ir mirtinai nuduso - pradingo kibirkštis dar prie visko!nuardžiau dangtelį, iš ten tepalai pasipylė - visas degimas apsitepalavęs, išvaliau tepalą, vėl užsikūrė, bet palikau be dangtelio tai jaučiasi, kad orą su tepaliokais kaip iš kompresorio varo, faktas, kad ilgai nepadirbs, nes vel tepalų pribėgs. Tai šūdas! Ne vienas galas, tai kitas! Ne tiek važiuoji kiek remontuoji...Ar turi ten jaustis tas oras? Be to dar spaudimo lemputė nenori užgęsti, tik pagazavus užgęsta, kažkaip nepamenu, kad taip būtu buve, gal čia yra ryšys?
jakovlevas
Pranešimai: 452
Standartinė jakovlevas »
Šiaip tai labiausiai padėtų, kad nufilmuotumėt telefonu ir įkeltumėt. Niekur neturi būti tepalo, tik po vožtuvų dangteliais.
4-5 sako, kad kažkas ne taip. Nebūtinai su žiedais, gali būti vožtuvai. Bet priklauso, kaip matuojama :)
(reikia ant šilto variklio, iki galo atidarius gazo sklendę)
Vožtuvų tarpelis 007, aš žinau, kad Evriui patinka garsi muzika, su 025 per visą kaimą girdisi klaksėjimas :) (bet čia jau labiau skonio reikalas, o ne problemos esmė) :labas:
jakovlevas
Pranešimai: 452
Rambonis rašė:Pasirodo kažkas su vožtuvais ir buvo negerai, kaip ir sakete padariau tarpelius, kad butu ant BMT, bet stumoklis tai apacioje buvo (nors rode, kad virsuje - BMT), bet pradejo gyvate spardytis ir dar pareguliavus degimą užsikurė, kitas cilindras tai pagal garsa su pertrukiais irgi bando prisijungti. Padirbo minutėle ir mirtinai nuduso - pradingo kibirkštis dar prie visko!nuardžiau dangtelį, iš ten tepalai pasipylė - visas degimas apsitepalavęs, išvaliau tepalą, vėl užsikūrė, bet palikau be dangtelio tai jaučiasi, kad orą su tepaliokais kaip iš kompresorio varo, faktas, kad ilgai nepadirbs, nes vel tepalų pribėgs. Tai šūdas! Ne vienas galas, tai kitas! Ne tiek važiuoji kiek remontuoji...Ar turi ten jaustis tas oras? Be to dar spaudimo lemputė nenori užgęsti, tik pagazavus užgęsta, kažkaip nepamenu, kad taip būtu buve, gal čia yra ryšys?
Patikrinkite, gal tiesiog nėra riebokšlio.
Su tepalo lempute problema nesusijusi. Greičiausiai bus išdilusi vieta gitaroje, kur tepalas stumiamas į alkūninį. Gali būti ir tepalo siurbliukas.
Geriausiai būtų įsistatyti monometrą ir patikrinti, koks būna spaudimas važiuojant, pašilus tepalui, ant laisvų ir pan.
Jeigu važiuojant tepalo spaudimas pakyla iki 3-3.5 bar, galima tiesiog pasikeisti spaudimo daviklį. Dabar jis uždega lemputę prie maždaug 1.8 bar. Yra tokių, kurie suveikia tik prie 0.3 bar ir pan.
Bet jeigu spaudimas nepakyla iki 3 bar - būtina remontuoti, nes teks parsistumti. Ir tada vis tiek remontuoti :labas:
Dėl esmės - man tas darbas su pertrūkiais labai panašus į sugedusio degimo kondensatoriaus. Pasikeiskite visų piema, prieš ieškodamas kitų bėdų karbiuratoriuose ir pan
evris
Pranešimai: 864
Standartinė evris »
jakovlevas rašė:Šiaip tai labiausiai padėtų, kad nufilmuotumėt telefonu ir įkeltumėt. Niekur neturi būti tepalo, tik po vožtuvų dangteliais.
Jei atsiversite sena CCCP literatura - rasite 007 agenta, tik turekite galvoje, kad kaistant motorui - tarpas mazeja, be to benzinas didesnio oktaninio skaiciaus, geriau pasaugoti voztuvus su 0,15
Zhynys
Pranešimai: 146
Standartinė Zhynys »
Mt11 variklyje tarpai didėdavo, kai variklis sušildavo. Mt10 irgi turėtų didėt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
