Atsakyta Koks tai daviklis?
rikada
Pranešimai: 174
Užsiregistravo: 21 Lap 2013, 13:39
Miestas: Kauno raj.
Koks tai daviklis?
Standartinė rikada »
Koks tai daviklis?
Paskutinį kartą redagavo rikada 17 Gru 2019, 13:03, redaguota 1 kartą(us).
galimas dalių keitimas į izh padangą 3,50x18 arba priekabos dalis. 861635640. Kauno raj.
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Re: Koks tai daviklis?
Standartinė Bamperis »
Gal galėtumėte padaryti raiškesnę etiketės foto.
rikada
Pranešimai: 174
Miestas: Kauno raj.
Etiketės nuotrauka
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
:labas: Tai Vokietijos gamybos slėgio jungiklis (daviklis), kurio viršutinė jungimo riba 5kp/cm2, o apatinė 0,4 kp/cm2 (jei gerai skaičius įžiūrėjau). Apkrovimas iki 16 A prie 380 V ir 50 Hz dažnio srovės.
Kokie čia slėgio vienetai dar neišsiaiškinau, gal vakare...
johnson
Pranešimai: 166
Užsiregistravo: 20 Sau 2014, 22:00
Standartinė johnson »
Seip sliegio daviklis jungiasi prie 5 kilopaskaliu,o 0,4-tai diferenciavimas(+/-0.4)
ARBEIT MACHT FREI
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
johnson rašė:Seip sliegio daviklis jungiasi prie 5 kilopaskaliu,o 0,4-tai diferenciavimas(+/-0.4)
Sutinku, darbinis slėgis 5 kp/cm2 palaikant ±0,4 kp/cm2 ribose, bet kas tas kp/cm2 man neaišku.
Šiaip paskalis Pa yra N/m2, o 1000 Pa yra kPa. 100 kPa yra 1 atm arba 1 baras. 5kPa būtų 0,05 baro.
Jei laikysime, kad vokiško 5kp/cm2 slėgis atitinka normalius 5kPa, išeitų, kad tas daviklis palaiko 0,05±0,004 barų slėgį. Tiksliau, tai būtų vakuumo daviklis.
johnson
Pranešimai: 166
Gal ten 50kp,tada butu 0,5ber,bet ir tai mazai.Gal medicina?
ARBEIT MACHT FREI
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
Kablelis aiškiai matomas.
johnson
Pranešimai: 166
Radau,parsiduoda Ukrainoj,tyk skiriasi duomenis:
Реле давления Mertik Druckwachter typ 654 ГДР
новое в работе не было, с завода отрегулировано на 0,6 кг/см2, есть регулировка давления. Применяется в судовых системах управления дизеля, различных механизмов проиводства ГДР
ARBEIT MACHT FREI
Bamperis
Pranešimai: 599
Miestas: Maskva.
0,6 kg/cm2 ir yra 0,6 barai (arba slėgio atmosferos), bet kas yra kp/cm2?
