Vykdomas projektas Riga 11, arba "tas, kur bakas ant bagažinės"
augism
Pranešimai: 662
Miestas: Radviliškis
Standartinė augism »
Motorinį dviratį Riga 11 daugelis atsimena dėl jo bako ant bagažinės. Įsimintinas, ir vienintelis Sarkana Zvaigzne motorinio dviračio modelis. Po modelio Riga7 buvo kuriamas kitoks, atrodo Riga8 modelis, jį tobulno tobulino, nespėjo, o atėjo laikas, kai reikėjo išleisti nors ką nors. Todėl pasirausė senuose brėžiniuose, ir ant grietųjų paleido nauja modelį, kuriame buvo visai kitas dizainas, bet nemažai ir dalių nuo Riga7. Pvz., variklis - tas pats D6. Vairas. Pedalų mechanizmas... Iš esmės, keitėsi rėmas ir ratų dydis.
Užtenka kontrukcinės teorijos.
Man Riga 11 artimas tuo, kad juo važinėjo mano dėdė. Tiesa, man tuo metų buvo 8-9 metai, o dėdei 15 :puiku: Jis mane vieną kartą bandė įkalbėti pabandyti važiuoti, bet aš bijojau. O dar atsimenu, kai jis vieną kartą vakare su juo išvažiavo, grįžo po valandos stumdamasis, visas raudonas, ir taip bjauriai keikėsi, kad net man ausys raitėsi. Kartojo kažkokius magiškus žodžius: "Degimui pi..dec...", pasiėmė dviratį ir juo išrūko. Kai jam sakiau, ko nesutaisai, jis atšovė - gal tu moki. Taisyk! Vienu žodžiu, iš to ką atsimenu, dabar juokas ima. Ko gi ten nemokėt? :galvoti: Ir labai dažnai pagalvoju, ech... kodėl gi aš tuo metu nepasidomėjau motoriniais dviračiais? Gal kam nors nuostabu, bet nei motorinio dviračio, nei mopedo aš neturėjau :geda2:
Už tai dabar pilnas sandėlis dalių, ir metas imtis įgyvendinti senas svajones.
Einame į sandėlį, ir nešame pirmą krūvą.
Labai greitai paaiškėjo, kad mano rėmas nuo naujausiojo Riga11 modelio. Jame bakas buvo priekyje! Pažiūrėkite į tą vietą, kur maždaug mopedisto kiaušiukai turėtų būti :D , ten aiškiai matosi priekyje tvirtinamo bako kronšteinas. Buvo ir tokie modeliai. Bet nekelsiu, nes nemokantys skaityti pagalvos, kad aštokį ruošiuosi daryti. Ne.
Ir sandėlyje radau keletą skirtingų priekinių šakių. Apatinis tvirtinimas ne trikampis. Toks buvo vėl naujesniuose modeliuose, tame tarpe ir Riga13. Imu reikalingą, kuris trikampio formos.
Renkuosi baką. Radau net tris, bet du iš jų palankstyti. Pats geriausias rusvos spalvos. Gerai atsimenu, radau jį metalo lauže. Ilgai svarsčiau, kam jis man reikalingas, ir nenoromis paėmiau :) Atkreipkie dėmesį, jame yra kažkokios vielinės ausytės. Įdomu kam? Nežinau, bet eigoje išsiaiškinsiu ;)
Na, ir galinės pedalinės žvaigždutės. Jų gyvas velnias, ir beveik visos skiriasi. Riga7, Riga11 ir Riga13 žvaigžduttės skiriasi, skiriasi jų išgaubimas, nes Riga13 rėmas lenktas, esu girdėjęs, kaip kažkas net yra jį tiesinęs :D
Vienu žodžiu, jau pradėjau semti saujomis, išsirinksiu vėliau.
Ir taip, viso va tokia krūva. Gerai, kai yra. Ir gerai būtų, jei toje krūvoje būtų nors viena sveika dalis. Žinau, kad viską reikės perkratyti, taug kas atsimes, o prie daugumos reikės smarkiai pridėti rankas.
augism
Pranešimai: 662
Re: Riga 11, arba "tas, kur bakas ant bagažinės"
Pasipustom delnukus, griebiamės priekinės šakės.
Defektas ne tik standartinis, bet visuotinai privalomas. Vairo pasukimo ribotuvas nulaužtas, nurautas, nuskustas ir visaip kitaip anuliuotas. Neretai tai įvykdavo trenkiantis į kliūtį priešais, todėl visada tokiais atvejais tikrinama, ar ji nelinkusi.
Dažymas nusimato miltelinis, todėl viduje esančios įvorės iškepa ir išsilieja. Dar ir pridžiūva kartais, todėl jas būtina iškalti.
Virinu gal kokį šeštą kartą savo gyvenime. Kaip ir tikras trečios klasės mėgėjas-suvirintojas, virinusavisauge viela, todėl smarvė garaže ir snargliai - garantuoti :)
Prieš įdedant šakę pažiūriu į ribotuvo lanką, ir nesuprantu, ar čia taip turi būti, ar gamyklos suvirintojas girtas buvo? Dar pagalvosiu... :galvoti:
Ir prieinu prie pedalų ašies įvorės. Strošnai, pasakyčiau. Baisią... jei būčiau žemaitis. AŠis 20 mm, o čia jau kiaušinis apie 22 mm. Kun daryt? Priimta sprendimas iškalti, vežti pas tekintoją, jis ant tekinimo staklių lygiai nuims mėsą, apie 4 mm, ir padaryts įvorę iš ketaus. Tuo bus jau pažeista technologija, nes jei įsižiūrėsite, įvorės pagamintos iš metalo su aiškia grafito priemaiša, bet iš kur gi dabar rasi tokio pat materiolo? :mirkt:
Pastatymo kojelės mechanizmas irgi išdrakonintas, vamzdelis įlenktas ir sutrumpintas. Reikia nurėžti, pagaminti naują. Gaila, kai reikia daryti geriau, negu gamykloje buvo daroma.
O su pačia ašimi irgi prašoviau. Atsinešiau net 3 pačias geriausia. O jos, pasirodo, Riga13. Diametras didesnis, 22 mm.
Sakysite nu ir kas, Dar geriau išdraskytai ašies skylei, bet ne... Pati žvaigždutė turi būti išlenkta lėkštute, kitaip grandinė eis kreivai. Palyginimui, Riga7 pedalinės žvaigždės
Na, ir likusią vakaro dalį praleidau krapštydamas pedalo šplintą. Reikėjo gi taip įkalti, ištraukiau tik išgręžęs
Pabaigai filmukas, kaip atsilenkia pastatymo kojelė
https://youtube.com/shorts/PMMg1zRKhBk
(patarkite, kaip įkelti youtube, kad rodytų video pranešime, o ne nukeltu į youtube puslapį)
Pranešimai: 1303
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Sveiki, sveikinu su projekto pradžia :labas: .
Tai mano pirma turėta technika. Gavau iš tėvų dovaną, naują motorinį su baku gale. Atgaminant prisiminimus jis buvo sidabrinės spalvos, man buvo apie 11-12 metų. Man kaip vaikui tai jis buvo nekas, nes koks tai sunkus ir ne dinamiškas. Pavažinėjus kelias dienas pirmas gedimas - neliko kibirkšties. Skaudėjo širdis ir negalėjau patikėti, kad naujai matorinkai reikia pjaustyti plonas indukcinės ritės apvijas, nors jos atrodo kaip naujos ir kur tai prikabinti papildomą babyną :verkti2: . Per sezoną aš jį ir sudrožiau.
Pranešimai: 8613
Įdomus projektas. Ir kažkuo savas- mano pirmoji technika irgi buvo naujas Ryga-11. Prisiminimai įvairūs, visko buvo. Dažnai iš vaikiško nepatyrimo. Vien ko vertas naujo motorinio paruošimas eksploatacijai, kai su „patyrusiu“ pusbroliu sumaišėm pedalus ir sugebėjom įsukti dešininį sriegį į mojiklį su kairiniu sriegiu... Pirmas griuvimas- iš karto išlūžo iš rėmo pedalų ašis... Keista, kad jūsiškiame ta vieta sveika, nes išlaužta ir virinta (arba ne) būdavo praktiškai visų.
augism
Pranešimai: 662
Stebiuosi, kaip dažnas Riga11 modelis. Įsimintinas. Gyvenimo ironija: labiausiai įsimena dalykai, kurie sukėlė skausmingus pojūčius. Susvilusios D6 variklio apvijos, kaip ant pasagos buvo vyniojama ir babina, matyt viena dažniausių problemų. Bet jūs man pasakykite, pas vokiečius, pvz., Simson mopeduose, pas italus, pvz. Mosquito, irgi buvo vidinės babinos. Ir dirbo. Ir išgyveno iki šių laikų. Kas ten per rusiško daikto kokybė... ?
Tarp kita ko, dabar man dilema, ar palikti viską 100 proc. originaliai, tame tarpe ir originalų degimą po variklio dangteliu, kur nieks nelįs ir nematys, ar vis dėl to dėti patikimą elektroninį?
Raimi, turiu visą dėžę pedalų mechanizmų su pedalais. Jūs absoliučiai teisus. 95 proc. jų su privirintais pedalais. Ir dar kas antras su privirntais ir susuktais į avino ragą :) Žmonės, matyt, jėgos rurėjo, ir važiuoti reikėjo. Tai jei nesikūrė - mynė iki pedalų užlinkimo :)
augism
Pranešimai: 662
Pratęsiu palengva.
Kita diena, ir aš jau kokį 5 kartą einu į sandėlį. Su nuostaba atrandu NAUJUS sparnus, komplektas! Tiesa, jie nuo Riga13, bet juk ratai vieno diametro 19', tiesa? Ir vat Chuan Karlos, skiriasi jie.
Ir bagažiukai, pasirodo skiriasi. Turiu omeny, Riga 11, kur ėjo su baku priekyje, gale turėjo bagažiuką. Ne toks pat, kaip Riga 13
Bet labiausiai nustebau, kad Riga 11 galiniam sparnui reikia sparno laikiklio, iš kur jį traukti? Teko daryti nusikaltimą, imti nuo Riga7 :verkti2:
Po to aš užsiėmiau pastatymo kojelės vyriu. Pradžioje lyg ir ištiesinau, bet jis pasirodo per trumpas. Išsitraukiau 11 mm diametro geležiuką, ėmiausi savožaislinėmis tekinimo staklėmis gręžti skylę. Gražtai 5, 6, 7 mm, 8 mm jau staklės nepasuko. Pabaigiau gręžti gręžimo staklėmis, skylė - žvaira :D
Rėmas atsistojo į reikiamą poziciją
augism
Pranešimai: 662
Ir dar spėjau naujai padaryti duslintuvo laikiklio ausį, o taip pat nupjoviau išsigimusį ribotuvą, ir privirinau reikiamai.
Virinu kokį 6 - 7 kartą gyvenime, savisauge viela. Smirda ir dūmų pilnas garažas. Bet nereikia eiti prašinėti ištiesus ranką.
