Knygą rasite čia.
Failo dydis - 14 MB
(pasiskolinta iš čia)
Turinys:
Предисловие
Глава I. Общие сведения об автомобиле
Техническая характеристика автомобиля "Москвич-407"
Органы управления, контрольные приборы и оборудование места водителя
Органы управления
Контрольные приборы
Оборудование места водителя
Глава II. Двигатель
Кривошипно-шатунный механизм
Блок цилиндров
Головка блока цилиндров
Поршни, поршневые кольца и пальцы
Шатуны
Коленчатый вал и маховик
Уход за кривошипно-шатунным механизмом
Распределительный механизм
Распределительный вал
Толкатели
Толкающие штанги
Коромысла клапанов
Клапаны
Регулировка зазоров между наконечниками клапанов и нажимными болтами коромысел
Уход за распределительным механизмом
Система охлаждения
Радиатор
Жалюзи
Водяной насос
Термостат
Вентилятор
Уход за системой охлаждения
Система смазки
Масляный насос
Масляные фильтры
Уход за системой смазки
Система вентиляции картера
Система питания
Бензиновый бак
Бензопроводы
Бензиновый насос
Воздухоочиститель
Впускной трубопровод
Приводы к заслонкам карбюратора
Уход за системой питания
Регулировка привода управления дроссельной заслонкой карбюратора
Регулировка привода воздушной заслонки
Система выпуска газа и глушитель шума выпуска
Система зажигания
Катушка зажигания
Распределитель зажигания
Свечи зажигания
Замок зажигания
Уход за приборами системы зажигания
Неисправности системы зажигания, их причины и способы устранения 104
Подвеска двигателя
Краткие сведения по ремонту двигателя
Неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Смена поршневых колец
Смена поршней
Ремонт цилиндров
Ремонт коленчатого вала
Смена вкладышей коренных и шатунных подшипников
Ремонт распределительного механизма
Глава III. Шасси
Сцепление
Привод выключения сцепления
Работа сцепления
Регулировка сцепления
Указания по снятию и установке сцепления
Уход за сцеплением
Неисправности сцепления я его привода, их причины и способы устранения
Коробка передач
Механизм переключения передач
Работа синхронизатора
Механизм управления коробкой передач
Особенности разборки и сборки коробки передач
Регулировка механизма управления коробкой передач
Уход за коробкой передач
Неисправности коробки передач, их причины и способы устранения
Карданная передача
Задний мост
Регулировка зацепления главной передачи
Особенности разборки и сборки заднего моста
Уход за задним мостом
Гипоидная главная передача
Неисправности заднего моста, их причины и способы устранения
Передняя подвеска
Углы установки передних колес
Регулировка установки передних колес
Уход за передней подвеской
Неисправности передней подвески, их причины и способы устранения
Ступицы передних колес
Регулировка подшипников ступиц передних колес
Уход за ступицами
Задняя подвеска
Уход за задней подвеской
Амортизаторы
Уход за амортизаторами
Разборка и ремонт амортизаторов
Колеса и шины
Эксплуатация и хранение шин
Балансировка колес
Бескамерные шины
Рулевое управление
Рулевой механизм
Регулировка рулевого механизма
Неисправности рулевого механизма, их причины и способы устранения
Рулевой привод
Неисправности рулевого привода, их причины и способы устранения
Уход за рулевым управлением
Тормоза
Гидравлический привод
Главный цилиндр
Ручной привод тормозов
Регулировка тормозов
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из системы
Уход за тормозами
Неисправности тормозов, их причины и способы устранения
Глава IV. Электрооборудование и приборы
Общие сведения
Аккумуляторная батарея
Уход за аккумуляторной батареей
Хранение аккумуляторной батареи
Неисправности аккумуляторной батареи, их причины и способы устранения
Генератор
Уход за генератором
Неисправности генератора, их причины и способы устранения
Реле-регулятор
Уход за реле-регулятором
Неисправности реле-регулятора, их причины и способы устранения
Стартер
Уход за стартером
Неисправности стартера, их причины и способы устранения
Освещение и сигнализация
Фары
Подфарники
Задние фонари
Фонарь освещения номерного знака
Плафон
Освещение приборов
Переносная лампа
Уход за осветительной арматурой
Неисправности системы освещения, их причины и способы устранения
Звуковой сигнал
Регулировка сигнала и уход за вим
Неисправности звукового сигнала, их причины и способы устранения
Центральный переключатель света
Неисправности центрального переключателя света, их причины в способы устранения
Предохранители
Переключатель указателей поворота и включатель звукового сигнала
Неисправности переключателя, их причины и способы устранения
Прерыватель указателей поворота
Электродвигатель отопителя кузова
Уход за электродвигателем отопителя и переключателем
Неисправности электродвигателя и переключателя отопителя, их причины и способы устранения
Электропроводка
Контрольные приборы
Спидометр
Гибкий вал спидометра
Комбинация приборов амперметра и указателя уровня бензина в баке
Комбинация приборов указателей давления масла и температуры воды
Уход за контрольными приборами
Неисправности контрольных приборов, их причины и способы устранения
Неправильные показания импульсных приборов
Стеклоочиститель
Уход за стеклоочистителем
Неисправности стеклоочистителя, их причины и способы устранения
Глава V Радиооборудование
Включение и настройка радиоприемника
Антенна
Уход за радиооборудованием
Неисправности радиооборудования, их причины и способы устра- нения
Глава VI Кузов
Оборудование кузова
Конструкция кузова
Корпус
Двери
Капот
Крышка багажника
Облицовка радиатора и крылья
Остекление кузова
Сиденья
Обивка
Тепло- и шумоизоляция кузова
Уплотнение и защита кузова от коррозии
Вентиляция
Отопление
Окраска кузова
Глава VII. Эксплуатация автомобиля
Эксплуатационные особенности автомобиля
Экономия бензина
Обкатка нового автомобиля
Пуск двигателя
Пуск теплого двигателя
Пуск холодного двигателя при температуре выше -10
Пуск холодного двигателя при температуре ниже -10
Глава VIII. Техническое обслуживание автомобиля
Заправка системы охлаждения
Смазка автомобиля
Сроки обслуживания автомобиля
Ежедневное обслуживание
Первое техническое обслуживание
Второе техническое обслуживание
Сезонное техническое обслуживание
Уход за обивкой кузова
Приложения
Перечень подшипников автомобиля Москвич-407
Инструменты в принадлежности, прилагаемые к автомобилю
407 Moskvich
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
407 Moskvich
					Paskutinį kartą redagavo Kipshas 14 Gru 2005, 13:14, redaguota 1 kartą(us).
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Dar viena knyga.
Knygą rasite čia.
Failo dydis - 57 MB
Ačiū Dub Buk
Верхнеклапанный двигатель модели 407
Хальфан Ю.А.
Failą rasite čia
Failo dydis: 1.4 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit407_58.html )
						Knygą rasite čia.
Failo dydis - 57 MB
Ačiū Dub Buk
Хальфан Ю.А.
Failą rasite čia
Failo dydis: 1.4 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Knygutę rasite čia.
Suarchyvuoto failo dydis - 1 MB
Pastaba: visi failai .html formatu ir be nuotraukų.
(Pasiskolinta iš čia.)
Aprašymas:
В брошюре изложены операции по регулировкам узлов и агрегатов автомобилей "Москвич-402" и “Москвич-407”, указаны причины нарушения первоначальных регулировок и необходимые сроки их проверки.
Брошюра рассчитана на шоферов и механиков автохозяйств, а также работников станций технического обслуживания автомобилей, авторемонтных мастерских и заводов.
Инструкция по установке и эксплуатации верхнеклапанного двигателя
модели 407 на автомобилях "Москвич" модели 400 (и ее модификациях)...
- šią knygą rasite temoje "400 - 401 Moskvich "
Aprašymas:
