Это схема Электрооборудования Моего 401-го (бело красного) Москвича, рисовал для того чтоб самому в процессе ремонта или другой какой надобности не запутаться. Ни каких полезностей там вы наверное не найдете, но все же публикую, вдруг кому  интересно.
Схема нарисована все в том же CorelDraw7 и Заархивирована ZIP архиватором, схема не совсем закончена, будет время дорисую!
(pasiskolinta iš čia)
400 - 401 Moskvich
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
400 - 401 Moskvich
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Инструкция по уходу за автомобилем "Москвич".
Хальфан Ю.А., Куперман М.И.
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit400_49_1.html )
Dėmesio! Yra pateikiama tik II knygos dalis, nes I dalis nurodytame puslapyje neatsidaro.
					Paskutinį kartą redagavo Kipshas 14 Gru 2005, 11:50, redaguota 2 kartą(us).
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Автомобиль "Москвич". Конструкции и обслуживание.
Хальфан Ю.А., Андронов А.Ф.
Failą rasite čia
Failo dydis: 7.7 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit401_50_1.html )
Failą rasite čia
Failo dydis: 7.7 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Управление, обслуживание и ремонт автомобиля "Москвич".
Грозовский Т.С., Надеждин Б.Н.
Failą rasite čia
Failo dydis: 5.7 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit401_51_1.html )
Failą rasite čia
Failo dydis: 5.7 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Ремонт автомобиля "Москвич". Разборочно-сборочные и регулировочные работы.
Андронов А.Ф.
Failą rasite čia
Failo dydis: 10.4 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit401_52_1.html )
						Андронов А.Ф.
Failą rasite čia
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Опыт эксплуатации автомобиля "Москвич".
Крамаренко Г.В., Горлов П.Р.
Failą rasite čia
Failo dydis: 2.8 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit401_53_1.html )
Failą rasite čia
Failo dydis: 2.8 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Failą rasite čia
Failo dydis: 6.5 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit401_55.html )
Failą rasite čia
Failo dydis: 6.5 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Инструкция по установке и эксплуатации верхнеклапанного двигателя
модели 407 на автомобилях "Москвич" модели 400 (и ее модификациях)...
Хальфан Ю.А.
Failą rasite čia
Failo dydis: 1.4 MB
(Šaltinis: http://www.m400.km.ru/lit400_407_58.html )
Хальфан Ю.А.
Failą rasite čia
Failo dydis: 1.4 MB
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
Изменения в конструкции автомобиля "Москвич" модели 400 и 401...Данный список далеко не полный и будет расширятся по мере поиска информации.
По датам ...
с 1946 по июнь 1947 комплектовались немецкими стартерами BOSCH, вывезенными с завода OPEL. Затем их производство освоил АТЭ-1 (Москва), выпускавший до 01.08.49 г. стартеры СТ28, а затем, до декабря 1956 - СТ28Б
c 1946 г. комплектовался двухдиффузорным карбюратором К-24, повторявшим немецкий аналог, скопированный в свою очередь с американского карбюратора "картер" W-0-5395.
до января 1948 - на левом кронштейне переднего бампера крепился звуковой сигнал
до января 1948 - комбинация приборов черного цвета КП8
до 01.08.49 - комбинация приборов желтого цвета СП18а, СП18б и КП8 (отличалась от последующих верхнем расположением одометра
с 02.10.50 по декабрь 1956 - комбинация приборов белого цвета СП18В и КП8
до 1949 - перчаточные ящики оставались открытыми, появившиеся затем крышки были гладкими, но 2.10.52 г. оформление переднего щитка изменилось, появились молдинги на крышках, новые накладки между спидометром и комбинацией приборов
c 01.08.1950 г. карбюратор К25, в июле 1952 года сменил К25А. До перехода на 402-е моторы, прямо на карбюраторы надевались сетчатые фильтры. Более современные инерционно-масляные фильтры ставились на крыло.
Задние мосты 400 и 401 модели внешне почти одинаковы, однако в 1950 году были увеличены размеры подшипников полуосей; появились сапуны, предотвращавшие течь масла через сальники при нагреве моста при работе; изменилось расстояние от фланца крепления редуктора до гнезд подшипников дифференциала.
до июля 1951 года КПП имела напольное управление, затем, в целях улучшения эргономики, ее рычаг перевели под рулевое колесо, связав с коробкой системой валов, менявшейся в январе 1954 г, и тяг.
июль 1951 - ножка заднего фонаря значительно укоротилась
до 1952 - трехщеточный генератор Г28 и реле ЦБ4118 или РС28
июле 1952 года - рычаг ручного тормоза перекочевал с пола под торпедо, для чего возле стойки левой передней двери добавили кронштейн
с января 1954 - руль получил железные спицы, обод из пластмассы синего, коричневого, белого или серого цветов и кнопку сигнала того же цвета
По № двигателя или кузова или шасси ...
Новый распределительный вал (устанавливается на двигатели с № 5287395*) имеет кулачки с улучшенной формой профиля, обеспечивающей расширенные фазы газораспределения и, кроме того, снижающей шумность работы клапанного механизма.
Новая чугунная головка блока цилиндров (устанавливается на двигатели с № 5295689) имеет большее проходное сечение для поступления рабочей смеси, меньшие пути горения смеси и повышенную, степень сжатия. Выбранная форма камеры сгорания обеспечивает бездетонационную работу двигателя.
Повышение износостойкости цилиндро-прршневой группы деталей двигателя за счет применения коротких гильз из специального антикоррозионного чугуна, запрессовываемых в блок цилиндров (с двигателя № 5291728), и применения пористого хромирования верхних компрессионных поршневых колец (устанавливаемых на двигатели с № 5291285).
Изменение крепления выхлопной системы двигателя за счет введения дополнительной эластичной подвески глушителя к основанию кузова (на автомобилях, имеющих шасси с № 52207 - "седан" и с № 16644 - "кабриолет").
Применение нового водяного насоса системы охлаждения двигателя с измененной конструкцией подшипников и уплотнения валика крыльчатки (устанавливается на двигателях с № 5184457).
Применение нового маслоприемника маслонасоса двигателя (устанавливается на двигателях с № 5290289).
Применение нового прерывателя-распределителя типа Р-34 (устанавливается на двигателях с № 5291530), отличающегося малыми габаритными размерами и весом.
Применение нового шунтового генератора типа Г-29 повышенной мощности, работающего совместно с реле-регулятором типа РР-29(устанавливается на автомобили, имеющие шасси с № 69002 - "седан" и с № 17753"- "кабриолет")
Повышение надежности и долговечности заднего моста за счет применения новых усиленных подшипников качения для ведущей шестерни главной передачи, для коробки дифференциала и для задних колес. Новый задний мост устанавливается на автомобили, имеющие шасси с № 66153 - "седан" и с № 17753 - "кабриолет".
Применение подвесного рычага ручного тормоза с измененной конструкцией тросового привода (устанавливается на автомобилях, имеющих шасси с № 66120 - "седан" и с № 17753 - "кабриолет").
Введение газопровода новой конструкции (устанавливается на двигателях с № 153858).
Применение новой крышки подшипника щита переднего тормоза, отличающейся от крышки прежней констоукции наличием угловой пресс-масленки и измененной установкой сальника в крышке. Сальник установлен так, что кромка его резиновой манжеты обращена в сторону крышки подшипника. Крышка подшипника с пресс-масленкой устанавливается на автомобилях, имеющих шасси с № 117896 и далее.
Введение нового рулевого колеса с литой ступицей из цинкового сплава и необлицованными пластмассой спицами. Новое рулевое колесо (устанавливается на автомобили, имеющие шасси с № 123673)
* При определении номера двигателя следует иметь в виду, что с последнего квартала 1953 г. заводом была изменена система нумерации. Первые две цифры номера, обозначавшие раньше год выпуска двигателя, были исключены.
Было ..., но когда?
Применение нового, утопленного в щит передка кузова, гнезда для установки и крепления аккумуляторной батареи.
Введение защиты от помех радиоприему за счет установки высокоомного подавительного сопротивления в провод высокого напряжения, соединяющий катушку зажигания с распределителем, и за счет улучшения электрического контакта между частями кузова и шасси при помощи дополнительной гибкой перемычки (плетеной медной шины), соединяющей блок цилиндров двигателя со щитом передка кузова.
Введение смазки втулок педалей, для чего в наружном торце оси педалей поставлена пресс-масленка. Устройство принудительной смазки втулок и оси педалей исключило возможность заедания педалей на оси.
Введение окраски нижней поверхности основания кузова, что значительно повысило стойкость основания против коррозии.
Бензопровод, проложенный изначально слева, чтоб размежеваться с выхлопной трубой в целях пожарной безопасности, перекочевал, при смене модели, на правую сторону.
						По датам ...
Было ..., но когда?
