O kokia metalo supirktuvė negali parašyt, kad pardavė?ANDRIUS123 rašė:dėl variklio keitimo paskambinau ir regitrą paaiškino, net jeigu keiti tokį pat variklį koks priklauso, reikia kreiptis į ekspertus, paskambinu ekspertams: reikalingas variklio pirkimo dokumentas su variklio numeriu, iš žmogaus netinka, klausymas, o kas gali išrašyti, tas kas prekiauja varikliais-atsakymas.
vieno cilindro motoras i Jupiter rema
- Pranešimai: 1909
Re: vieno cilindro motoras i Jupiter rema
ANDRIUS123
- Pranešimai: 77
- Užsiregistravo: 05 Gru 2006, 17:46
na reikia pasiklausti, o iš šono pažiūrėjus, metalo supirktuvė juk metalą superka, o ne varikliais prekiauja.
- Pranešimai: 1909
Neprekiauja, bet ko nesupjausto, tą parduoda.ANDRIUS123 rašė:na reikia pasiklausti, o iš šono pažiūrėjus, metalo supirktuvė juk metalą superka, o ne varikliais prekiauja.
- Pranešimai: 2069
Jei dokumentuose nėra variklio numerio - mažai ką tau galės pasakyti. Dar geriau, kai parašyta - Nenustatytas, tada jei neras lentelės ar įmušto numerio akivaizdžiai ant variklio - jokio žodžio nepasakys.ANDRIUS123 rašė:dėl variklio keitimo paskambinau ir regitrą paaiškino, net jeigu keiti tokį pat variklį koks priklauso, reikia kreiptis į ekspertus, paskambinu ekspertams: reikalingas variklio pirkimo dokumentas su variklio numeriu, iš žmogaus netinka, klausymas, o kas gali išrašyti, tas kas prekiauja varikliais-atsakymas.
Galima pasakyti, kad jau priregistruota taip buvo, ir per jokias TA bėdų nesukėlė, o kas tą variklį ir kada keitė - ir pats neatsmeni. Jei bėdos tik su TA, nes mažai jie ten žiūri.
Labai daug mašinų pro TA pravažiuoja su pakeistais varikliais ir neatitinkančiais numeriais, bet tikrai kiekvienas ten jokių ekspertizių neturi, tiesiog tai ne kėbulo numeris, kad būtų pagrindas. Man asmeniškai nei per vieną TA nežiūrėjo to numerio, tik registruojant ar perregistruojant pažiūri, vienam net įrašė, nes senuose dokumentuose buvo palikta tuščia skiltis.
Yha
- Pranešimai: 241
Kad bet kokiu atveju ekspertize yra BUTINA. Variklis gi nera toks pats o visas tvirtinimo vietas turi apziureti ir ivertinti ekspertas naivu tiketis, kad jis patikes tavo zodziu, kad tvirtinimai originalus. Varikli keiciant i identiska nežinau, bet gal ir nebutina, bet keiciant i kitoki tikrai reikia ekspertizes nors ten ir nevirsyja tu visu procentu leistinu.tadas1991 rašė:Ką jūs čia pezat, kolegos?![]()
Kubatūra tokia pati - reiškia neviršija leistinų 20proc.
Galingumas - leistina 30proc. daugiau - kiek ten skiriasi tarp P ir JŪ, nepamenu, ir priklauso nuo modelio lyg? Bet netikiu, kad labai kam parūps matuot tą skirtumą, net jei keliais kw ir viršytų![]()
Tokiu atveju, jei tvirtinimai originalūs ir kuro rūšis ta pati (neperdarėt to planetos motoro and dyzelio ar dujų, elektros, bezdalų...) - juk tai paprastas variklio keitimas į tokį patį arba analogišką, ekspertizė nereikalinga. Juk ta pati tvarka, kaip ir automobiliams, kaip metant motorą iš pasato į golfą ar džetą, arba 1.3 iš Vaz vienuoliktuko, vietoj buvusio 1.2 - pirmuke.
Jei dokumentuose yra seno variklio numeris įrašytas ir jis nesutaps, nebent lieps persidaryt tech.pasą su naujo variklio numeriu. O jeigu papulsit ant gero vyruko - nesuks galvos ir dėl jo.
jasions
- Pranešimai: 8
- Užsiregistravo: 27 Sau 2012, 19:01
- Miestas: Pasvalss
Cia is praktikos destai? siaip teorija nuo praktikos labai skiriasi...Yha rašė:Kad bet kokiu atveju ekspertize yra BUTINA. Variklis gi nera toks pats o visas tvirtinimo vietas turi apziureti ir ivertinti ekspertas naivu tiketis, kad jis patikes tavo zodziu, kad tvirtinimai originalus. Varikli keiciant i identiska nežinau, bet gal ir nebutina, bet keiciant i kitoki tikrai reikia ekspertizes nors ten ir nevirsyja tu visu procentu leistinu.tadas1991 rašė:Ką jūs čia pezat, kolegos?![]()
- Pranešimai: 1909
Ne į temą, bet koks ponui skirtumas, jei ne Lietuvoj gyvenat?jasions rašė: Cia is praktikos destai? siaip teorija nuo praktikos labai skiriasi...
Yha
- Pranešimai: 241
Deje ne is praktikos, nes mano atveju lietuvoje uzregistruoti neimanoma. Tuo daug domejaus ir kaip supratau tie 20% ir 30% yra tokia kaip ir perdarymo riba kuria perzengus lietuvoj nebepriregistruosi o jei telpi i tuos remus tada praeini ekspertize susimokejas 300lt (jei tvarkingai viskas sudeta). Sakau tik nežinau kaip yra su identisko variklio keitimu ten gal ekspertizes ir nereikia gal tik uztenka variklio pirkimo dokumentu ir sutikrinti numerius regitroje. O kas del TA tai daug ko jie ten nemato, nekreipia demesio ar kai kuriais atvejais financiniais sumetimais pakoreguoja istatymus
duodu 90% kad tikrai praleis su tokiu varikliu, nes retas kuris skiria dabar tuos jupiterius ir planetas jiems tai tik senas izas ir svarbu kad butu tvarkingas.
jasions
- Pranešimai: 8
- Miestas: Pasvalss
Kodel ponas? Ir prie ne Lietuvoj gyvenu?pofke78 rašė:Ne į temą, bet koks ponui skirtumas, jei ne Lietuvoj gyvenat?jasions rašė: Cia is praktikos destai? siaip teorija nuo praktikos labai skiriasi...
- Pranešimai: 1909
Ponas tai kreipinys.jasions rašė:Kodel ponas? Ir prie ne Lietuvoj gyvenu?pofke78 rašė:Ne į temą, bet koks ponui skirtumas, jei ne Lietuvoj gyvenat?jasions rašė: Cia is praktikos destai? siaip teorija nuo praktikos labai skiriasi...
Šiaip neblogai žinau Lietuvos geografiją, bet tokio miesto, kaip "pasvalss" tikrai negirdėjęs.
Ir žemėlapiai neranda.
