moskvic DOHC 8v
Sergej
Pranešimai: 938
moskvic DOHC 8v
Standartinė Sergej »
vakar buvau VGTU laboratorios kabinete ir pamaciau idomu eksponata, o butent variklio galvute(4 celidru) Dohc tipo su 2 veleneliais ir tik 8 voztuvais, tai iskarto atsimeniau, kad kazka tai panasaus turejo M412 sportinis variantas bet tiesa sakant tokiu tik 23 varikliai buvo, ar imanoma, kad tai butu vienas is ju? ar tai kokios nors Alfos(tvin spark) ar fordo galvute?
gal kas galit pateikt kokiu foto su tokio tipo konstrukcija?
ir tokio moskviciaus galvutes foto, nes nerandu dabar internete.. :(
Sergej
Pranešimai: 938
Re: moskvic DOHC 8v
Sergej rašė:vakar buvau VGTU laboratorios kabinete ir pamaciau idomu eksponata, o butent variklio galvute(4 celidru) Dohc tipo su 2 veleneliais ir tik 8 voztuvais, tai iskarto atsimeniau, kad kazka tai panasaus turejo M412 sportinis variantas bet tiesa sakant tokiu tik 23 varikliai buvo, ar imanoma, kad tai butu vienas is ju? ar tai kokios nors Alfos(tvin spark) ar fordo galvute?
Модификация серийного легкового автомобиля "Москвич-412", созданная в 1972 г. на АЗЛК специально для рекордных заездов на длинные дистанции. Автомобиль подвергся значительным изменениям (облегчен кузов, изменена подвеска колес, установлена радиостанция). "Москвич-412Р" оснащался двигателями "412-2В" рабочим объемом 1478 или 1840 см3; в первом случае он относился к классу 6, во втором – к классу 7 группы I. В 1972 г. Ю. Лесовский и Н. Шевченко установили на "Москвич-412Р" шесть всесоюзных рекордов в этих двух классах на дистанциях 500 и 1000 км, а также на время (6 ч).
laurynas400
Pranešimai: 1462
Re: moskvic DOHC 8v
Standartinė laurynas400 »
Alfa gamino 8V su dviem velenėliais, bet twin spark yra po dvi žvakes ant cilindro...
Rudge
Pranešimai: 1919
Miestas: VILNIUS
Standartinė Rudge »
Tokie varikliai buvo gaminami pačių sportininkų. Automobilių gamyklos turėjo savo konstruktorių biurus kur kurdavo kažką naujo, o sportininkai stengdavosi tai kuo greičiau pritaikyti praktikoje. To pasekoje atsirasdavo idomių konstrukcijų, bet tai būdavo vienetai, gal dešimtys, retsykiais šimtai egzempliorių. Tai ką matę Sergej gali būti ištos operos, nes 412 motoras labai patogus tokiems perdarymams. Jeigu neklystu, S. Brundza su tokiu motoru važiavo, nepamenu, bet esu čiupinėjas tokią geležį.
Sergej
Pranešimai: 938
rudge rašė:Tokie varikliai buvo gaminami pačių sportininkų. Automobilių gamyklos turėjo savo konstruktorių biurus kur kurdavo kažką naujo, o sportininkai stengdavosi tai kuo greičiau pritaikyti praktikoje. To pasekoje atsirasdavo idomių konstrukcijų, bet tai būdavo vienetai, gal dešimtys, retsykiais šimtai egzempliorių. Tai ką matę Sergej gali būti ištos operos, nes 412 motoras labai patogus tokiems perdarymams. Jeigu neklystu, S. Brundza su tokiu motoru važiavo, nepamenu, bet esu čiupinėjas tokią geležį.
gal kas turi vaizda is apacios?
laurynas400
Pranešimai: 1462
A iš apačios ką tu nori pamatyt? Bus sausas karteris ir tiek, blokas toks pats, manau. Esmė galvoj ir karbuose, mano galva...
Sergej
Pranešimai: 938
laurynas400 rašė:A iš apačios ką tu nori pamatyt? Bus sausas karteris ir tiek, blokas toks pats, manau. Esmė galvoj ir karbuose, mano galva...
ne varikli is apacios, o galvute.
Sergej
Pranešimai: 938
viskas supratau ten ne 412-2B, o nuo fiato bus, nes pas moskvicius grandines itempejas yra su zvaigzdute, o ten buvo kaip pas zigulius plasmasiukas toks, kaip "lapatke"
:graudu:
Pranešimai: 8625
Sergej rašė:viskas supratau ten ne 412-2B, o nuo fiato bus, nes pas moskvicius grandines itempejas yra su zvaigzdute, o ten buvo kaip pas zigulius plasmasiukas toks, kaip "lapatke"
:graudu:
O tai ko taip liūdna? Ir kodėl nemanai, kad auksarankiai negalėjo Moskvičiaus varikliui pritaikyti slystančio tempiklio?
Reikėjo doc. A. Butkaus pasiteiraut, būtų pasakęs, nuo kokios technikos galvutė.
ascona
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 22 Spa 2006, 12:48
Miestas: kaunas
Standartinė ascona »
seip tai zodis DOCH reiskia dual overheah camshalft
isvertu du virs galvos veleneliai
